查看: 5261|回复: 41
今天遇见头疼的机子自动掉电
发表于 2013-10-29 00:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天遇见头疼的机子客户家自动掉电。CPU 4800+在我这里看PPS  24小时没问题 。鲁大师检测温度不高  机子一到客户家用大概半小时就自动掉电。鲁大师显示CPU温度85-90度  奇怪在我店里开机24小时不掉电    一看我是看的PPS    客户看的是网页视频   在客户家实验看PPS不到60度  看的是网页视频马上温度上去90度。不开网页视频就没事。奇了CPU散热器换了 系统装了,也没用。难道CPU坏了???
发表于 2013-10-29 00:13:03 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
AMD的东西郁闷呢,都有可能
发表于 2013-10-29 00:22:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显卡驱动问题?
发表于 2013-10-29 00:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有把IE,FLASH升级试试看。
发表于 2013-10-29 04:19:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换散热器座子试一下
发表于 2013-10-29 07:43:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主好早啊。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-29 08:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU做个“开颅手术”就好了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-29 08:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看看他的电压低不低阿
发表于 2013-10-29 08:50:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有没有换个CPU试一下嘛?排除一下CPU撒
发表于 2013-10-29 08:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先确认cpu没问题
发表于 2013-10-29 09:00:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换cpu试试还不是很简单吗?替换法比思考更快捷。
发表于 2013-10-29 09:02:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
只有换个u试一试了,或者要求客户不要看网页视频。下载客户端看吧
发表于 2013-10-29 09:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可可,是不是温度监控那块出问题了啊。
发表于 2013-10-29 09:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替换法在维修中是经常用的。你怎么忘了呢{:soso_e113:}
发表于 2013-10-29 09:38:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也遇到过,换CPU。cpu有问题,我手里还有两个呢
发表于 2013-10-29 09:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇到GHOST了。{:soso_e113:}
发表于 2013-10-29 09:42:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果是二合一的桥 干桥 双桥的干北桥  AMD的机子容易虚焊
发表于 2013-10-29 09:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛就是好啊,10几个人修一个机子,咋能不好?
发表于 2013-10-29 10:03:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU换了修好了吗,你们说这是不是BIOS的问题呢。
发表于 2013-10-29 11:41:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD的CPU温度高,不一定就是CPU坏了,有时,放在别的牌子主板上,温度就很正常。可以把客户的CPU放在自己的AMD平台主板上试一下。
