楼主: 张定文
今天遇见头疼的机子自动掉电
发表于 2013-10-29 20:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你试一下看是不是插座有问题!
发表于 2013-10-29 22:12:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我怀疑客户家里的电压不稳吧
发表于 2013-10-29 22:44:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你是台式机还是笔记本,总的来说,掉电是机子保护了,如果是笔记本,有可能是BIOS,刷下。我的4745G笔记本也是这样,用鲁大师测,掉电时并不是温度最高的时候,我刷了BIOS就好了
发表于 2013-10-30 10:25:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU的可能性较大,要不就温控吧@
发表于 2013-10-30 13:50:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电脑修好了没有啊。
发表于 2013-10-30 14:06:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该不是CPU问题,可能温控出问题了,其实CPU温度没那么高,温控报错了
发表于 2013-11-1 14:12:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu的问题换cpu保证能好
发表于 2013-11-1 16:22:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个好点的散热器试试
发表于 2013-11-2 23:25:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换一个CPU试一下4800的很容易坏,
发表于 2013-11-3 10:25:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-11-7 10:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张大哥,你这个4800+的U,,,爱坏,我有3200+,4600+,4200+,5000+,都爱坏,你换一个U就好了,AMD的U特别是AM2接口的很容易坏。
发表于 2013-11-7 10:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
设置bios把CPU供电电压设置少0.5-1V左右即可
发表于 2013-11-7 12:28:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
改电压,会不会造成自动重启?
发表于 2013-11-7 14:35:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这AMD的65NM是通病`很多都有这问题`应该要先换CPU``
这种问题给客户修也是很不好修的`我都遇三次了`有一次我换了个单核给客户回去试了三个月稳定了`才来换CPU付钱`
发表于 2013-11-7 16:03:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网页视频对CPU的消耗更大,PPS消耗很少,还是散热的问题,达不到平衡,当然我也见过坏U,无论你采取什么散热手段,反正一路飙升
发表于 2013-11-7 16:05:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是电源问题吧.换个主动pfc电源试试,顺便压下北桥
发表于 2013-11-9 22:27:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
amd的机子就是问题多
发表于 2013-11-10 00:42:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先软后硬。。。。重装个系统看下是不是中毒了。。。看下CPU的使用率。。。查下风扇的转速正常不。。。换下散热膏。。。
发表于 2013-11-11 17:00:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
对啊   换快U在测一下呗   半小时就掉   还是比较快测的   我以前有遇到一个客人  最初只是换电容而已  后来他回去说看PPS会死机   拿来我这又不会  前前后后跑了8次  最后直接换版了
发表于 2013-11-13 12:13:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
个人认为CPU的可能性大一点。我遇到过的还要奇葩,在我这里开机使用N久都没问题,客户拿回去开一下就不行了,后来叫他换个好一点的插座就O了.........
