查看: 5137|回复: 29
CQ36不触发,电源灯不亮,短接EC能开机
发表于 2013-10-27 22:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台CQ36机器,电源灯不亮,不触发。
以前修过一台CQ40也是电源灯不亮,不触发,在修电源灯的过程中,短接EC中的ADP_ID 和EC_AVCC 既66脚和67脚灯亮,并开机成功。但这台机器,我有时候短接灯能亮,能时候又不亮。不知道什么原因。
有大神指教下吗?
发表于 2013-10-27 22:49:22 | 只看该作者 �
可能怕是南桥或者EC触发模块问题哟 按照时序应该能检查出来问题所在
发表于 2013-10-27 23:34:25 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了或虚焊
发表于 2013-10-28 01:32:19 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2013-10-28 08:48:21 | 只看该作者 �
晕死啊,看不懂图纸啊
发表于 2013-10-28 09:28:50 | 只看该作者 �
断线了没啊
发表于 2013-10-28 09:48:48 | 只看该作者 �
刷程序试试,尽量不要试探,不然会被搞死
发表于 2013-10-28 09:51:12 | 只看该作者 �
换个原装适配器试试~~~~电源口的灯不亮是检测不到适配器吧~~~
发表于 2013-10-28 10:14:28 | 只看该作者 �
这尼马,不知道啥问题,短接66 67脚 电源灯亮了,能开机,拔了,再插上,再短接,灯就怎么也不亮,好,放上几个小时(我放了一晚上),今儿早上,插上电源,短接了几下,灯又亮了,又能开机,靠~~
发表于 2013-10-28 10:23:22 | 只看该作者 �
开机键到EC电路。
发表于 2013-10-28 10:40:04 | 只看该作者 �
建议你先换个原装电源  然后刷个BIOS  金莲先不要动桥  要不会扩大故障的
发表于 2013-10-28 10:44:52 | 只看该作者 �
换个原装适配器,试试吧。前段时间修CQ42,用可调电源有事开机,有时不开机,就是没用原装适配器的原因
发表于 2013-10-28 10:51:04 | 只看该作者 �
原装适配器还是不得行
发表于 2013-10-28 10:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 12:08:59 | 只看该作者 �
是不是有芯片虚焊哦
发表于 2013-10-28 12:36:30 | 只看该作者 �
不应该是适配器问题,因为插上可调的时候,AC_IN 都有电压
发表于 2013-10-28 12:39:21 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-10-28 12:08
是不是有芯片虚焊哦
不应该是吧,比如我现在短接66 67 电源灯亮了,并开机了。我再拔掉,再插上可调,短接66 67 ,再怎么弄都不会亮,都不会开机。但甩那,过个五六个小时,再去短接,接几下,灯就亮了,开机了,再拔,再插,又不行
发表于 2013-10-28 14:12:23 | 只看该作者 �
zhemohuis a
发表于 2013-10-28 14:45:56 | 只看该作者 �
应该是哪个反馈脚取样脚 之类的东东条件不够吧
发表于 2013-10-28 18:36:33 | 只看该作者 �
adp-ID是适配器检测针  EC-avcc是EC的待机供电 可能是适配器的检测电路的原因吧  引起不上电 重点检测ADP-id 分压电阻
