查看: 5130|回复: 22
E420点不亮
发表于 2013-10-21 18:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420,不触发,更换D95280正常上电点亮进系统,拷机几小时后突然黑屏,电流一直显示正常,关机,按开关五六次后可以加电,显示到LENOVO  LOGO后死机,请各位达人给个维修思路D95280已换两三个。
发表于 2013-10-22 10:37:50 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。
发表于 2013-10-22 09:59:44 | 只看该作者 �
不稳定的机器不好修啊不过你外接一下试试看看显示器亮不
发表于 2013-10-22 08:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子显卡容易坏,难修了
发表于 2013-10-21 19:25:02 | 只看该作者 �
换个CPU或者内存试试,D92580最多也是不开机而已,你可以开机了估计这个问题不大呢!
发表于 2013-10-21 19:17:53 | 只看该作者 �
显卡吗干一下显卡
发表于 2013-10-21 19:09:28 | 只看该作者 �
这机子d95280容易坏。。。。另外网卡也容易坏。。
发表于 2013-10-21 19:06:55 | 只看该作者 �
先外接屏看有无显示,再刷Bios
发表于 2013-10-21 18:32:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下
发表于 2013-10-22 11:49:59 | 只看该作者 �
这本子,修多了都是眼泪,建议刷个bios试试
发表于 2013-10-22 11:52:55 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS试试,另外这机子显卡容易坏。难修的机子。。。
发表于 2013-10-22 11:54:06 | 只看该作者 �
显卡爱坏 还不便宜
发表于 2013-10-22 12:18:46 | 只看该作者 �
这个感觉是显卡出问题 加焊啦
发表于 2013-10-22 13:01:40 | 只看该作者 �
我的比较幸运  换了就好
发表于 2013-10-22 14:06:02 | 只看该作者 �
拨下CMOS电池,看下能否亮机,如果能亮机的话,进CMOS设置只使用集成显卡,看是否还有类似状况,我前一段碰到一台修亮了进系统蓝屏,看报错信息是显卡,换官方驱动也没用,换成集成显卡就OK了
发表于 2013-10-22 14:12:57 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧  显卡不好做啊
发表于 2013-10-22 14:56:46 | 只看该作者 �
是不是CPU烧坏了
发表于 2013-10-22 15:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 15:31:22 | 只看该作者 �
这这这 应该是 cpu吧
发表于 2013-10-22 16:19:10 | 只看该作者 �
这机子d95280容易坏
