查看: 3131|回复: 11
HP dv1000反复重启
发表于 2013-10-6 17:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好久没有发贴了,今天心情不错就写下来一个。小故障,希望大家不要嫌弃。HP dv1000客户说开户不了,按开关都没用,插上适配器,机子就一直反复重启,电流跳到0.300到0.400然后掉电,掉电后它自动上电,反复,反复。也不知道具体什么原因,引起的,就拆机,先去外设,试一下,还是一样,CMOS有一脚掉了,我以为是那个问题,焊上后,故障还是一样,没办法按时序查,先看3V  5V,有,掉电就没的,用手摸一下,3V  5V供电芯片很烫手,再看,芯片旁边的有一电容腐蚀了,量一下短路。师傅说,这个是不是3V,就是5V输出电容 短路,电压升不起来,所以会反复重启。(维修心得:无论什么样的故障都会有它出现的原因,找出出现故障的原因是维修的重点,还是那句话,做维修的,胆要大,心要细,问题总会发现的。)手机的像素太低了。效果太差就没有照下来
发表于 2013-10-6 17:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真是胆大心细啊
发表于 2013-10-6 17:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好样的,日后必是高手
谢谢师兄夸奖。  详情 回复 发表于 2013-10-9 17:51
发表于 2013-10-6 17:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好,慢慢积累经验。
发表于 2013-10-7 10:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时3 5V电容 看来以后真的注意啊
HP DV1000这个机子有点老了,比较新的机子3 5V短路,不会是这样的故障的,  详情 回复 发表于 2013-10-9 17:50
发表于 2013-10-9 16:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
认真找出原因,问题便可迎刃而解
发表于 2013-10-9 17:11:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做维修就是要有耐心
发表于 2013-10-9 17:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加油。。。。。
发表于 2013-10-9 17:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-10-9 17:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
腾辉数码 发表于 2013-10-6 17:38
好样的,日后必是高手
谢谢师兄夸奖。
发表于 2013-10-22 21:47:40 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
说了等于没有说
发表于 2013-10-23 15:38:42 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
向你学习,胆大心细
