查看: 9702|回复: 43
E40 无待机 插电源瞬间有3V5V 求思路 已修复谢谢大家
发表于 2013-10-3 15:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC 6237 BIOS 都刷了 换了 还是一样   待机芯片6237 工作条件全部满足 VIN 19V REF 2V EN1 EN2 5V LDO 5V BOOT1 BOOT2 4.5V ILIM 1.05V PVCC 5V  电感阻值正常 170     有高手修过此问题不,感激不尽!!!
与此贴故障一样http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=562023
已修复 +5V负载短路 声卡供电 电容   17楼说的很对 就是你说的那块!!!
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-3 15:57:04 | 只看该作者 �
我这里一台可以开机,0。5掉电。/。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 15:49:52 | 只看该作者 �
貌似这款机子插电的时候就是瞬间有3V5V待机,然后就没了
参与人数 2下载分 0 收起 理由
付吕剑武 + 2 你说的是E420.你记错了
mingran -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 16:39:30 | 只看该作者 �
瞬间有3 5v,可查一下3 5V的转换,也就是二次电压,有没有短路的,因为机器是自动加电的,所以芯片瞬间检测到后级有问题,就立刻停止保护输出
同意楼主: 4.0
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:29
你就是那个昔日黄晓明吧  详情 回复 发表于 2013-10-3 16:41
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-3 16:40
参与人数 2下载分 0 收起 理由
mingran + 10 赞一个!
liang12 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-3 16:41:09 | 只看该作者 �
你就是那个昔日黄晓明吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
liang12 -6 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-3 16:44:34 | 只看该作者 �
一般都是负载过重
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mingran + 2 赞一个!
发表于 2013-10-3 16:50:09 | 只看该作者 �
是不是保护了,?
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-3 16:52:11 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-10-3 16:39
瞬间有3 5v,可查一下3 5V的转换,也就是二次电压,有没有短路的,因为机器是自动加电的,所以芯片瞬间检测 ...
版主说的很对   这个 3VPCU 和 5VPCU的电压 转换电路  是通过MOS管 进行的   判断二次电压有没短路或正常出来 的话可以通过 测量转换  MOS 管输出端对地阻值  或 EC 发出的 S5 ON信号电压变化 情况 来进行
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
mingran + 6 修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-3 16:55:34 | 只看该作者 �
你说错了  要是 3V 5V待机瞬间有 然后没有的话 一定 是 待机芯片或其芯片 外围电路短路 保护了  这样南桥的待机工作条件和后级负载电压也不会正常
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:30
发表于 2013-10-3 17:01:40 | 只看该作者 �
把3  5V的滤波电容换掉也许有意外的收获哟
发表于 2013-10-3 17:07:46 | 只看该作者 �
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:31
发表于 2013-10-3 17:45:02 | 只看该作者 �
楼主 我遇到过联想的机器 不出3 5v 把电感旁边的电容换了就好了还有4个mos管也遇到过 希望对你有帮主
发表于 2013-10-3 17:56:23 | 只看该作者 �
换待机芯片吧,DB95....通病吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
妈的待机有问题什么时候也成通病了  发表于 2013-10-4 10:04
反对楼主: 5
拜托看清楚好不好! 楼主待机芯片用的是什么芯片  发表于 2013-10-3 18:41
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
mingran -4 严禁灌水
发表于 2013-10-3 18:03:20 | 只看该作者 �
也许可能真的有短路,修好了说一下哦
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:32
发表于 2013-10-3 18:10:11 | 只看该作者 �
楼主换个待机芯片吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mingran -2 严禁灌水
发表于 2013-10-3 18:26:04 | 只看该作者 �
检查后继,如正常的话。更换待机芯片,因为这个是通病来着了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mingran -2 严禁灌水
发表于 2013-10-3 18:45:30 | 只看该作者 �
根据你的描述确实可以查下转换电压,我觉得你可根据这个帖子的维修思路维修http://www.chinafix.com.cn/thread-693818-1-1.html,应该问题出在二级电压上
补充内容 (2013-10-4 10:01):
谢谢你的加分,不同的板子问题正好出在那个帖子的相同地方只能说巧合,你要好好去谢谢那位发帖的师傅!在论坛看帖学了不少经验,谢谢有这么强大的平台提供交流,以后希望大家都能把疑难杂症的故障发上来分享经验!
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
mingran + 6 赞一个!
发表于 2013-10-3 18:46:30 | 只看该作者 �
四楼的说法有道理
发表于 2013-10-3 18:47:13 | 只看该作者 �
看有短路没短路,没短路先干产生3,5V的芯片,有短路先干网卡。最好先找个烧鸡头烧一下。
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:35
发表于 2013-10-3 19:30:15 | 只看该作者 �
3 5V 的滤波电容换了么?
