只需一步,快速开始
hksingho 发表于 2013-10-3 20:05 登录/注册后看高清大图 一般都是负载过重
gengshuai2222 发表于 2013-10-3 20:02 登录/注册后看高清大图 楼主,你用示波器测下上管G极有无瞬间波形,若有,说明IC是好的,若无,再换IC不迟
海哥熊 发表于 2013-10-3 16:39 登录/注册后看高清大图 瞬间有3 5v,可查一下3 5V的转换,也就是二次电压,有没有短路的,因为机器是自动加电的,所以芯片瞬间检测 ...
liang12 发表于 2013-10-3 16:55 登录/注册后看高清大图 你说错了 要是 3V 5V待机瞬间有 然后没有的话 一定 是 待机芯片或其芯片 外围电路短路 保护了 这样南桥 ...
740951569 发表于 2013-10-3 17:01 登录/注册后看高清大图 把3 5V的滤波电容换掉也许有意外的收获哟
崇州宏宇电脑 发表于 2013-10-3 17:07 登录/注册后看高清大图 把3 5V的滤波电容换掉也许有意外的收获哟
qq463335616 发表于 2013-10-3 17:45 登录/注册后看高清大图 楼主 我遇到过联想的机器 不出3 5v 把电感旁边的电容换了就好了还有4个mos管也遇到过 希望对你有帮主
794897717 发表于 2013-10-3 18:03 登录/注册后看高清大图 也许可能真的有短路,修好了说一下哦
343989169 发表于 2013-10-3 18:45 登录/注册后看高清大图 根据你的描述确实可以查下转换电压,我觉得你可根据这个帖子的维修思路维修http://www.chinafix.com.cn/thr ...
城市维客 发表于 2013-10-3 18:47 登录/注册后看高清大图 看有短路没短路,没短路先干产生3,5V的芯片,有短路先干网卡。最好先找个烧鸡头烧一下。
liang12 发表于 2013-10-3 16:52 登录/注册后看高清大图 版主说的很对 这个 3VPCU 和 5VPCU的电压 转换电路 是通过MOS管 进行的 判断二次电压有没短路或正常 ...
mingran 发表于 2013-10-3 20:30 登录/注册后看高清大图 修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
liang12 发表于 2013-10-3 20:40 登录/注册后看高清大图 那应该是声卡供电电容短路 或失效造成了 待机电压 3V5V 瞬间 保护
liang12 发表于 2013-10-3 20:36 登录/注册后看高清大图 你 是 用烧鸡法断开 5V供电电感 解决问题 的吗 楼主 我想 这个 声卡 供电电容应该有严重 发烫 情况
mingran 发表于 2013-10-3 20:49 登录/注册后看高清大图 我是 断开PQ65 查到123pin 短路 烧鸡的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
