查看: 3014|回复: 18
小修联想l2021显示器 锁菜单故障
发表于 2013-10-1 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午吃过饭便收到客户一台联想l2021 开机一试,发现这机子老是出现菜单已锁,试着解了一下,只几秒钟时间便又恢复,锁菜单故障,跟据以往经验,这一般都是按键问题,打开机壳,拔掉菜单按键一试故障依旧啊,我晕。上网想找一张相对的电路图,可惜没找到,仔细观察一下,发现由按键到主驱动板芯片之间几乎没多少元件,以前修这故障是按键漏电,而这次会不会是由电容漏电引起的呢,报着试一试的想法,把其中路经的几处贴片电容全部拆了,开机通电,呵呵,居然修复。。。注(我拆的全都是对地的滤波电容,如果板上有耦合的千万别拆啊),说起来这台机子有点简单,希望能给象我一样的菜鸟们留点经验吧。如有想同故障的不防试一试,哈哈,只不过拆坏了别找俺啊。。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2013-10-1 14:24:28 | 只看该作者 �
嗯感谢  是不错的经验
发表于 2013-10-1 14:29:45 | 只看该作者 �
  HP的有款机器也是这样
发表于 2013-10-1 14:50:37 | 只看该作者 �
还没有遇到过、
发表于 2013-10-2 06:58:21 | 只看该作者 �
维修简单,思路最重要滴。。。
发表于 2013-10-2 07:36:32 | 只看该作者 �
逐级维修,思路对头!和呃呃呃!
发表于 2013-10-2 08:49:22 | 只看该作者 �
取下来,测测有没有击穿的,再补上去不是更好吗
发表于 2013-10-2 09:20:06 | 只看该作者 �
哈。。。好多多这样的机
发表于 2013-10-2 23:04:44 | 只看该作者 �
我见的一般都是按键漏电导致的
发表于 2013-10-6 10:45:36 | 只看该作者 �
楼主你说的电容是按键板上的电容吗
发表于 2013-10-6 11:11:49 | 只看该作者 �
作用新人真不明白,看一下驱动板的电容都很小的
发表于 2013-10-6 12:34:00 | 只看该作者 �
以前还碰到过 分压电阻变质 造成按键失效的 不过比较特殊 分压电阻是在驱动板上的
发表于 2013-10-6 20:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 20:56:16 | 只看该作者 �
电容漏电  一般是量不出来的
发表于 2013-10-7 10:01:41 | 只看该作者 �
我也遇到过 HP遇到中间有一条线的 一开始以为屏线  后来也是用楼主的办法解决的
发表于 2013-10-7 11:46:05 | 只看该作者 �
这才是学习了 这也行
发表于 2013-10-7 15:22:09 | 只看该作者 �
我想应该先测量一下各按键上的电压值,哪个地的那路一般就是漏电的,然后找那个支路的电容来拆,是不是更简单些呢?
发表于 2013-10-7 19:58:44 | 只看该作者 �
这个问题冠捷产的机器有不少
发表于 2013-10-7 23:39:39 | 只看该作者 �
pc286 发表于 2013-10-6 10:45
楼主你说的电容是按键板上的电容吗
是驱动板上的电容
