查看: 17294|回复: 125
秒杀GA-G31M-ESC-无CPU供电
发表于 2013-9-25 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟第一次发帖分享,还望各位大大多多指教一二~!
今天刚上手一张技嘉G31M的主板,拿到板时先观察了一下外观,无明显的烧伤掉件!主板陈色还蛮新的!如图:
打了下PCIA14脚的阻值,无短路,查COMS跳帽有3V电压~!果断插上ATX电源,上电触发,发现主板保护了~!拔掉P4小插头,测量其一组MOS管短路,拆其换之,如图:
当换完MOS管后发现CPU没供电,找到控制的PWM芯片如图:
该芯片型号是ISL6312,按徐老师教的方法查其IC的PDF,测其工作条件:VCC脚有5V供电,BOOT自举升压有12V,VID组合有高低电平,EN有高电平开启。工作条件满足但是不输出控制,果断换掉。换好之后打了下MOS管G极对地阻值是否正常~!正常以后上电。。。跑全码,此板修复。如图:
参与人数 16下载分 +150 收起 理由
minimal + 10 赞一个!
周游世界 + 10
金格 + 10 原创
wudongjie93 + 5 看得挺简单的,其过程不简单
siner + 10 赞一个!
冰刀一名 + 10 很给力!
cw001 + 10 神马都是浮云
海韵之恋 + 10 很给力!
冰风古 + 10 学到不少哦
迅诚科技 + 5 赞一个!
本文由 会员817169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-28 22:37:15 | 只看该作者 �
最好示滤器测下BOOT 的波形,低于12V ,上管会很热,用不了多久的。
发表于 2013-9-26 08:44:57 | 只看该作者 �
VID组合有高低电平是多少V?这个电压是变动的吗?
这个一般不会刻意去测它具体是多少,一般有5个脚 只要不是全高或者全低就OK 只要这几个VID脚电压有高有低就认为VID信号已经发出来了 只有全高和全低才认为是不正常的  详情 回复 发表于 2013-10-7 22:49
发表于 2013-9-25 23:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 22:53:14 | 只看该作者 �
这种MOS管短路好像很正常吧!
发表于 2013-9-25 22:35:17 | 只看该作者 �
lhj7582011 发表于 2013-9-25 22:16
讯维的老师是不是IC的每个信号都讲啊。
对的 每个都会讲什么意思   有用的没用的  重要的不重要的都会讲一下的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-25 22:30:07 | 只看该作者 �
厉害 都不用找引脚定义。  电源管理芯片的测量我都还要找引脚定义才能测。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
113924693 + 10 很给力! 等你到笔记本的时候 你就该晕了.
发表于 2013-9-25 22:16:18 | 只看该作者 �
讯维的老师是不是IC的每个信号都讲啊。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-25 21:55:29 | 只看该作者 �
谢谢分享  这个CPU控制 IC自身 短路   损坏 的话  也会引起 烧 场管的  一般 查其工作 条件 正常  还不输出 PG 控制 信号的 话  就是芯片 本身的问题
发表于 2013-9-25 23:04:42 | 只看该作者 �
这问题很常见的,不知道楼主有没有碰到过烧MOS管的,是电感坏的,我倒是碰到好几个了,换MOS管和CPU电源IC还是烧,最后换了电感就OK了。。。
同意楼主: 4.0
反正我是打死都不会想到电感坏的  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:40
不是吧,连电感都会烧坏??那不是跟中奖差不多的几率?  发表于 2013-9-29 14:04
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-27 00:20
发表于 2013-9-25 23:10:18 | 只看该作者 �
我手中正好也有这样一个板,同样的问题,还没解决,看完之后用楼主的步骤果断搞定,学习啦!
发表于 2013-9-25 23:26:05 | 只看该作者 �
历害 我还一块板都没修上 学习一下
发表于 2013-9-25 23:35:01 | 只看该作者 �
小小白几乎没修过板   {:soso_e130:}   给自己加点经验吧
发表于 2013-9-25 23:47:45 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2013-9-25 23:04
这问题很常见的,不知道楼主有没有碰到过烧MOS管的,是电感坏的,我倒是碰到好几个了,换MOS管和CPU电源IC还 ...
电感烧了就是断路了,怎么还会烧IC和MOS,不解求答。
发表于 2013-9-26 00:04:39 | 只看该作者 �
迅维中心出来的师傅就是不一样,不想我们这些新手乱打枪。
发表于 2013-9-26 00:06:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
niuwei -2 重复资料
发表于 2013-9-26 00:28:10 | 只看该作者 �
那么大的电感怕是很难烧断  重点是有变质,或者电感内部短路  电感短路很新鲜 可能很多人会问 电感本来就导通 短路不短路可能一样 其实不然  新手就更没有可能想到了  电感影响 是很正常的 当你进入工厂维修或市场经验越多的话 有一天会有奇迹发生到你身边。
发表于 2013-9-26 00:39:20 | 只看该作者 �
呵呵,楼主运气不错哦,这种是比较常见的,等以后有你蛋疼的,遇到很多要全部换完才不烧的,全部换完还烧的,只能换电感电容了,希望楼主以后运气还是那么好
发表于 2013-9-26 07:42:00 | 只看该作者 �
昨天修的一片主板也是你这样情况换了CPU供电芯片供电出来了有时钟有复位还是不跑码!
刷个BIOS试下  详情 回复 发表于 2013-10-2 12:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiaxianglong + 2
发表于 2013-9-26 08:29:35 | 只看该作者 �
这个修过的都知道
发表于 2013-9-26 09:07:10 | 只看该作者 �
不错的维修
