楼主: 小彬。
秒杀GA-G31M-ESC-无CPU供电
发表于 2013-10-2 10:00:14 | 只看该作者 �
马埸南山 发表于 2013-9-29 09:47
ISL6312不怎么好焊,楼主能讲一下怎么能焊好它吗?
ISL6312个人觉得比IO好焊多了~!焊6312就跟焊IO的道理一样~!拆下后先清理焊盘,清理引脚。然后对位风枪吹上再用烙铁加焊~!焊完打一下MOS的G极对地阻值是否正常就好了~!不正常就是虚焊。
发表于 2013-10-2 11:53:48 | 只看该作者 �
内容牛牛,顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-2 12:11:11 | 只看该作者 �
创微 发表于 2013-9-26 07:42
昨天修的一片主板也是你这样情况换了CPU供电芯片供电出来了有时钟有复位还是不跑码!
刷个BIOS试下
发表于 2013-10-2 12:36:55 | 只看该作者 �
楼主思路不错,供电不出没短路的话我一般先换供电芯片,不行再查工作条件
发表于 2013-10-2 22:48:22 | 只看该作者 �
小彬。 发表于 2013-10-2 10:00
ISL6312个人觉得比IO好焊多了~!焊6312就跟焊IO的道理一样~!拆下后先清理焊盘,清理引脚。然后对位风枪吹 ...
谢谢!我是先对好位后,用烙铁四周点一下,固定好后,用镊子按住,再用风枪吹,吹的时候,我的手有点抖,一抖就偏了,又要重头来。
发表于 2013-10-3 09:36:35 | 只看该作者 �
小小白果断分享
发表于 2013-10-3 11:17:01 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况
发表于 2013-10-3 11:35:49 | 只看该作者 �
内容顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-3 12:59:20 | 只看该作者 �
xuqqlei 发表于 2013-9-25 23:10
我手中正好也有这样一个板,同样的问题,还没解决,看完之后用楼主的步骤果断搞定,学习啦!
这个同学你是训维出来的吗?这个好像不复杂吧、。。
发表于 2013-10-3 16:35:24 | 只看该作者 �
换了PWM芯片把场管的G极对地值都打一次,
发表于 2013-10-3 17:03:31 | 只看该作者 �
楼主技术可以哦
发表于 2013-10-4 12:27:12 | 只看该作者 �
楼主真是神人,修板速度惊人 啊
发表于 2013-10-4 12:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来6321也是容易坏的啊
发表于 2013-10-4 13:01:25 | 只看该作者 �
    LZ           修板子看图了吗     我这里有一块板子也是不出  CPU电压    芯片6321换过了     没找到图纸     楼主吧6321    PDF发出了  好吧          非常感谢
发表于 2013-10-4 16:50:58 | 只看该作者 �
ok!!!!!!!!!1
发表于 2013-10-5 00:24:40 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-9-29 14:16
迅维的老师能不能不那么卖人情啊,很多有营养的帖子我看都没加精华,为什么迅维学员修个普通的CPU供电就能加 ...
精华帖不是论坛版主加的吗?难道我发个垃圾贴然后找点水军来灌水也能加精华??楼主是在忽悠我吗?如果真这的那样能加精华我到想去试试!
发表于 2013-10-6 10:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 15:55:22 | 只看该作者 �
能查到怀疑坏的IC不容易,最重要的是有替换的IC,不知道怎么准备哪么多零件!
发表于 2013-10-7 18:19:34 | 只看该作者 �
个人觉得12V断路很好修的,首先看电容有没有变色的,打上下场管,再不行就找IC资料看下供电脚有没有断路
发表于 2013-10-7 18:33:39 | 只看该作者 �
这个问题在主板维修中是比较简单的,但楼主思路清晰,还是值得学习的。
