楼主: 小彬。
秒杀GA-G31M-ESC-无CPU供电
发表于 2013-9-26 09:07:39 | 只看该作者 �
恩 思路清晰 判断准确
发表于 2013-9-26 09:30:58 | 只看该作者 �
cpu 12V短路比较好修一点了
发表于 2013-9-26 09:37:17 | 只看该作者 �
VID组合每一组高低电平表示一种CPU电压的,一般CPU供电IC资料里都会有的!没有确切的值,所以不要问具体多少V,一般高电平1V以上,低电平0.几V
发表于 2013-9-26 10:32:30 | 只看该作者 �
感谢LZ的分享,这种主板之前就修过一块,集成声卡坏,都是小问题。
发表于 2013-9-26 10:50:04 | 只看该作者 �
修板不能完全相信检测卡,插个喇叭试试!
发表于 2013-9-26 11:03:26 | 只看该作者 �
前来学习。一般12V短路是。CMOS管和控制电路一起全换的吧。我记得好象是这样
发表于 2013-9-26 11:31:06 | 只看该作者 �
楼主 思路 非常给力啊
发表于 2013-9-26 11:45:27 | 只看该作者 �
引脚定义都会背的呀
发表于 2013-9-26 11:46:56 | 只看该作者 �
无CPU供电不太好修
发表于 2013-9-27 01:01:06 | 只看该作者 �
PCIA14脚的阻值?这个是什么意思啊?在哪里测呢?新手谢谢
A14脚是个3VSB待机电压~!在PCI槽的A面数到14脚那就是了  详情 回复 发表于 2013-9-27 14:33
发表于 2013-9-27 11:56:04 | 只看该作者 �
楼主挺厉害  学习了
发表于 2013-9-27 14:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 14:49:18 | 只看该作者 �
很给力。 学习了
发表于 2013-9-27 15:57:08 | 只看该作者 �
你运气好,如果换了还不出来呢,还有没有招
发表于 2013-9-27 18:11:48 | 只看该作者 �
速度真快  不用看图的
发表于 2013-9-27 20:40:25 | 只看该作者 �
在迅维学修主板,进步神速呀,徐班长功劳大大的
发表于 2013-9-27 21:49:26 | 只看该作者 �
这个6312 看样子坏的很多,偶也遇到一片,
发表于 2013-9-27 22:42:37 | 只看该作者 �
我修了一个  北桥的供电管坏了,换了后卡LOGO 真是悲剧了
发表于 2013-9-28 11:50:41 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-9-28 12:17:25 | 只看该作者 �
楼主更换个pwm系统芯片级好了   那开始更换的那个mos管是好的哦
开始更换的那MOS管是短路的~!板上板下都短~!  详情 回复 发表于 2013-10-2 09:57
