楼主: 小彬。
秒杀GA-G31M-ESC-无CPU供电
发表于 2013-10-17 23:45:34 | 只看该作者 �
碰到过了。。。。比较好修的
发表于 2013-10-20 03:19:40 | 只看该作者 �
刚刚好,这正希望了解的内容,
发表于 2013-10-20 07:51:57 | 只看该作者 �
我手上也有块华硕的,也和你差不多,就芯片短路,没得换,
发表于 2013-10-20 11:16:02 | 只看该作者 �
木有机会实践的人  看不懂的说
发表于 2013-10-21 09:54:58 | 只看该作者 �
    我这也有一块还没解决   不稳定的
发表于 2013-10-21 15:41:57 | 只看该作者 �
鸡瓜有图就是好,没图修个蛋蛋啊
发表于 2013-10-21 19:37:44 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2013-10-22 09:01:50 | 只看该作者 �
楼主学不错啊!
发表于 2013-10-22 09:39:26 | 只看该作者 �
这样的机率太小了!!!
发表于 2013-10-26 20:10:00 | 只看该作者 �
不错不错{:soso_e151:}
发表于 2013-10-26 20:13:14 | 只看该作者 �
有理论,修起板来就是不一样
发表于 2013-10-26 21:29:31 | 只看该作者 �
焊工很重要啊
发表于 2014-12-3 19:20:17 | 只看该作者 �
我前天也修到一个,5v短路,阻值18欧,上电电源立马保护。拆了个遍,io,声卡都拆了还是短路,最后把Isl6312拆了,不短了。换了一个好的6312。一组的上管击穿,也换掉了。修复。
         换这种芯片,我是对齐后,在主板下面用风枪吹,芯片会自动焊接上并固定好,然后用尖嘴烙铁补焊。
嗯这里ISL 6312的主供电脚电压也是红色5V提供的。  详情 回复 发表于 2014-12-3 20:45
发表于 2014-12-3 19:29:54 | 只看该作者 �
good,thanks you
发表于 2014-12-3 20:40:43 | 只看该作者 �
waexs 发表于 2013-10-7 22:49
这个一般不会刻意去测它具体是多少,一般有5个脚  只要不是全高或者全低就OK  只要这几个VID脚电压有高有 ...
是这样子理解的,正常情况下VID信号组合引脚对地阻值应该是一致的。
发表于 2014-12-3 20:45:53 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2014-12-3 19:20
我前天也修到一个,5v短路,阻值18欧,上电电源立马保护。拆了个遍,io,声卡都拆了还是短路,最后把Isl631 ...
发表于 2014-12-3 21:10:12 | 只看该作者 �
这东西老爱坏
发表于 2014-12-3 22:01:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2014-12-3 22:24:58 | 只看该作者 �
技嘉的板子CPU供电芯片   时钟芯片 南桥容易坏
发表于 2014-12-3 23:14:56 | 只看该作者 �
主要要灵活运用!!!就完美了、、
