查看: 3884|回复: 13
R400 USB问题
发表于 2013-9-22 21:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台R400的机器,说是USB都不能用,经测试发现的确如此,拆机打信号线阻值为495,电源有5V,插上设备电压也没有拉低。U52 2脚为5V,3脚4脚为3.3V,5脚8脚为3.3V,6脚7脚为5,南桥,U52,D17都已经换过了,故障依旧,忘高手指点。
发表于 2013-9-22 21:11:17 | 只看该作者 �
那只能是信号线断了,你测下通断。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 22:30
发表于 2013-9-22 21:17:58 | 只看该作者 �
信号线阻值是正常的,现在怀疑是不是时钟芯片的问题,没有芯片换,2脚发给南桥的48M有1。67V,没有示波器,不知道波形对不对。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2013-9-22 22:30
发表于 2013-9-22 21:22:35 | 只看该作者 �
BIOS中看关了没有,这个与时钟没关系吧?
发表于 2013-9-22 22:28:33 | 只看该作者 �
看下bios有没有开启USB,开启了还不行就换个南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-22 22:32:45 | 只看该作者 �
维修狂人 发表于 2013-9-22 21:17
信号线阻值是正常的,现在怀疑是不是时钟芯片的问题,没有芯片换,2脚发给南桥的48M有1。67V,没有示波器 ...
这个USB口 工作 好像 只有数据  和供电 信号 的 没有所谓的时钟信号
发表于 2013-9-22 22:52:55 | 只看该作者 �
   不要搞了半天是BIOS的问题,那你就蛋疼了,
发表于 2013-9-22 23:19:18 | 只看该作者 �
加焊时钟芯片
发表于 2013-9-22 23:27:28 | 只看该作者 �
可以看看南桥的USB模块供电
发表于 2013-9-22 23:37:04 | 只看该作者 �
换南桥试过没有?
发表于 2013-9-23 09:56:58 | 只看该作者 �
BIOS 里面的USB设置是开启的,南桥已经换过了。
发表于 2013-9-23 10:01:21 | 只看该作者 �
usb不能用有那么难修吗
发表于 2013-9-23 10:09:18 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2013-9-22 23:27
可以看看南桥的USB模块供电
南桥USB供电直接由系统供电VCC3M提供。是正常的。
发表于 2013-9-23 10:12:49 | 只看该作者 �
USB48M时钟这也是一个检查的方向,楼上有说USB一供电一接地两信号,但南桥48MUSB时种不正常,USB接口难道会没影响?
