查看: 3147|回复: 8
英特尔原装865P一开电源开关就自动加电(风扇转)
发表于 2008-9-26 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是什么原因
发表于 2008-9-26 13:18:44 | 只看该作者 �
這一次正常關機下次就不會了!
或者是BIOS設置問題!
发表于 2008-9-26 13:21:39 | 只看该作者 �
应该就是BIOS关于电源管理设置的问题!
发表于 2008-9-26 14:17:06 | 只看该作者 �
英特尔原装主板很多是这样的啊,主要看是不是开的起机器呀,如果机器可以正常进去系统,那就在系统里正常关下机就OK拉。
发表于 2008-9-26 15:07:47 | 只看该作者 �
正常关一次机一般就可以
如果还是不行的话,就是coms电路有问题
看看时间能不能保存
发表于 2008-9-26 15:50:02 | 只看该作者 �
还有一个问题就是换了硬件后有时CMOS会恢复出厂值,我也搞不懂是什么问题,但主板是好的.
发表于 2008-9-26 18:54:37 | 只看该作者 �
英特尔板就这样,通电后风扇先转下的,没有记错的话显卡也要工作下因为用过英特尔的865板所以知道这种情况
发表于 2008-9-26 19:04:06 | 只看该作者 �
英特尔板一般非正常关机!!上电就自动开机
发表于 2008-9-26 22:07:06 | 只看该作者 �
如果能正常按开机键4秒关机就没有问题`
