查看: 6242|回复: 8
联想Z360不开机维修送Z360 bios
发表于 2013-9-1 13:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时,开机运行但是屏幕不显示。。一般这样看上去就像是内存的问题,然后看电流表跑到1.2有事1.1。。别说,我拆开一看,内存还真没插好,于是把内存
重新插了一遍,再次开机还是一样,于是又换了条内存,还是一样,那就拆板子了,但是客户说是这板子从联想售后换回来的,我看了看板子,没什么异样的地方,于是就放了一下电,再次开机,,晕,,电流上去就0.5 然后过会风扇转的时候就跑0.6
这下好了,,本来看电流还是过显卡的,在论坛里找找也没发现这种情况的。。心想刷BIOS试试吧。。就在论坛里下了一个说是保证能用的,我的习惯是一般在刷BIOS的时候首先先备份一下原先的。。。然后就把下载下来的刷了进去,,但是结果一样,还是跑
0.5 不动,因为店里忙点,就先放下了,第二天来的时候有那起板子仔细的看。。发现北桥貌似被做过,于是回想到刚开始来时候,看电流已经是过了显卡,但是为什么不亮呢?所有就联想到这,毫不犹豫的就把北桥干了一遍,然后开机测试,通电,开机掉电。。。我晕。。。我又开机电流跑到0.6 掉电。。。心想这下惨了。。又冷静的想了下,再刷边BIOS吧。。于是把我原先备份的
BIOS又刷了回去,再开机测试。。。哈哈,期待已久的 LENOVO 出现了。。。呵呵太开心了。。
于是把所有配件全部装好,,直接进系统测试,一切正常。。。我也是个新手,,不知道这样发帖大家能明白不。。BIOS 我也穿上来了,忘大家能用的到。。
联想Z360bios.zip (1.79 MB, 下载次数: 457)
发表于 2013-9-22 22:05:05 | 只看该作者 �
有时候,BIOS ,备份后,重新再刷回,就可以,这种情况,遇到过不只是一例,解释不通。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-28 12:47:35 | 只看该作者 �
没看明白,备份又刷回去就好了? 是不是MOS电池没装啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-23 22:26:15 | 只看该作者 �
我的电脑能开机 ,拆开就开不了,也是电流在0.6,就掉电,把你的BIOS下载后,刷上,故障依旧,加电瞬间,各个电压波都出来了,只能再查。
发表于 2013-9-20 19:54:45 | 只看该作者 �
有EC的bios吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-16 11:44:26 | 只看该作者 �
谢谢了啊!!!那么新的东西怎么可能有了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... page%3D1&page=1
发表于 2013-9-16 11:40:38 | 只看该作者 �
这个主板太次
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-9-1 14:44:40 | 只看该作者 �
谢谢 楼主与我们一同分享这个成功的喜悦
发表于 2014-11-20 11:09:48 | 只看该作者 �
开什么玩笑?Z360有北桥?
