查看: 5198|回复: 18
联想Y330不开机故障维修
发表于 2013-8-18 22:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接朋友介绍一台联想Y330不开机笔记本,加电待机0.02A,按开机键!电流到1.1A出停止不继续上跳!直接怀疑显卡!上焊台从新值珠显卡!做显卡后电流停止在0.9A不动!量显卡阻值正常!焊接中卡主板扣松动!主板脱扣了一下!冷却后按开机键电流停在0.98A处不再上跳!怀疑第一次主板脱扣引起显卡没有做好!仔细检查主板,北桥背面一个电容腐蚀!先不考虑电容问题,继续怀疑第一次主板脱扣,引起显卡没有做好!再次植株显卡!这次可以保证百分百的做成功了!量显卡上面电容阻值正常,没有短路现象!说明我的焊工还是过关的!做2次显卡都没有坏!冷却后再次加电,电流到0.88处停止!有不过北桥的感觉!这会来关心一下北桥下面的电容!随便从手机板子上面拆个很小的电容!焊接到腐蚀的地方!再次加电!待机电流0.02-0.88-1.1A-1.53A我知道肯定正常了!看显示屏,可爱的联想LOGO出现了!一台联想Y330获得新生!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 15:13
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Biostar + 10 赞一个!
fudediannao + 10 向你学习了
发表于 2013-8-19 09:36:41 | 只看该作者 �
同意五楼观点,打开图纸 看一下这个电容是干什么的,也许都不用干显卡,1.1a,电压基本上全,也许就是显卡缺一个供电,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-19 09:09:34 | 只看该作者 �
遗憾的是,楼主连此电容在电路图中是干什么作用的,都漠不关心。也就注定水平不能提高。话说的太直,莫怪。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-19 08:06:44 | 只看该作者 �
应该是这两处故障共同导致
发表于 2013-8-19 07:38:37 | 只看该作者 �
在第一次做显卡 之前应该要先处理霉点,也许每一次就是因为那小电容引起的。不过,楼主很厉害。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-18 22:51:17 | 只看该作者 �
不错,我现在都不知道怎么了,和几年前不一样了,没有当然那个耐心去值珠了,现在大部分还有钢网,以前全部手工植珠
发表于 2013-8-19 09:45:14 | 只看该作者 �
那样也可以的啊!我是新手看不明白哦
发表于 2013-8-19 10:01:36 | 只看该作者 �
学习了  不过 这个电容 在电路图中的位置确实需要关注 !!为以后维修 可以借鉴
发表于 2013-8-19 10:09:08 | 只看该作者 �
感觉这帖没什么技术成分
发表于 2013-8-19 10:14:12 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!
发表于 2013-8-19 10:32:42 | 只看该作者 �
看样子是bag 高手呀
发表于 2013-8-19 10:56:43 | 只看该作者 �
顶一下  非常不错的经验 值得分享 发现问题之前说实话应该多思考少动手
发表于 2013-8-19 11:00:48 | 只看该作者 �
加焊不行的显卡最多值一次珠子  有的一次都不值  直接报价换显卡 植株的也用不了多久 返修麻烦 还影响名誉
发表于 2014-6-26 10:09:21 | 只看该作者 �
楼主蛮细心啊,这个斗能发现啊
发表于 2014-6-26 11:13:49 | 只看该作者 �
估计最开始就不是显卡的问题
发表于 2014-6-26 11:18:31 | 只看该作者 �
维修应该先看一下板子有没有腐蚀,掉件,
发表于 2014-6-26 14:00:36 | 只看该作者 �
顶好贴子,谢谢楼主分想!
发表于 2014-6-26 14:58:55 | 只看该作者 �
楼主维修实战不错呀
