查看: 3894|回复: 33
求大神:奇怪的现象!3V后级和5V后级电压互窜!
发表于 2013-8-7 12:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
如题:把3V、5V后级断开。给3V后级加一个3.3V电压的话,5V后级就会有2.43V电压,而给5V后级加一个5V电压的话,3V后级就会有3.93V的电压。也就是说5V一路的电压会窜到3V一路,3V一路的电压会窜到5V这一路。
把3V 5V隔离点都连接上后。电流为0.1A,5V电压为5.04V正常,而3V电压是3.63V,应该是5V后级电压窜过来所致,此时南桥发热,换了个南桥还是一样的现象。
3V 5V都断开后,前级电压都正常。3V为3.38V,5V为5.04V.
测了下3V后级和5V后级之间的阻值(蜂鸣档):
红表笔接5V后级,黑表笔接3V后级,阻值456
黑表笔接5V后级,红表笔接3V后级,阻值617
感觉阻值不正常吧,但是找不到故障点。
一开始猜测3V和5V之间估计有类似于稳压管或隔离管的元件有可能性能不良了,可是找遍了图纸,也没有见到类似的元件。
现在没有思路了,除了南桥有些发热外,其它都一切正常。求大神给些思路。
补充内容 (2013-8-11 13:54):
电流值在30楼
补充内容 (2013-8-28 21:59):
好板测量数据在33楼,写出来,做为以后的参考
补充内容 (2013-8-28 22:01):
还有就是这个故障其实已经解决掉了,拆掉网卡芯片就好了!!
发表于 2013-8-7 12:07:29 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
把图纸附上 4710s__6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 14)
发表于 2013-8-7 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片坏着
发表于 2013-8-7 12:35:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-8-7 13:10:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是不是正赶上中午大神们都吃饭去了,正么就一个回答的啊!
发表于 2013-8-7 13:28:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
单独断开3V这一路(5V接上)的话,3V这路的前级3.38V正常,而后级是3.93V
单独断开5V这一路(3V接上)的话,5V这路的前级5.04V正常,而后级是2.43V
也就是说5V电压会窜到3V后级去,而3V电压会窜到5V后级去
发表于 2013-8-7 13:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机芯片吧...
发表于 2013-8-7 13:29:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-8-7 13:31:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
齐齐哈尔 发表于 2013-8-7 13:29
待机芯片吧...
把3V 5V都断开后,前级电压都正常的很!
发表于 2013-8-7 13:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有的事情不能按常理论,我也觉得待机芯片坏了
发表于 2013-8-7 13:51:17 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先换了再说吧,反正也没有思路,正好手头上有个51125
发表于 2013-8-7 14:16:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
待机芯片已换,现象一样,排除待机芯片!
发表于 2013-8-7 14:31:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
把爱种在天国 发表于 2013-8-7 12:30
待机芯片坏着
待机芯片已经换过了,故障现象一样,可以排除待机芯片
发表于 2013-8-7 15:04:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也有可能是板层问题
发表于 2013-8-7 15:13:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修过一个 好像是正常的 跳过这个想想
发表于 2013-8-7 15:44:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
litianbo 发表于 2013-8-7 15:04
也有可能是板层问题
我也考虑过是板层的问题,但是以下测量又推翻了这个想法:
如果是板层有问题从而导致3V后级和5V后级有了接触性阻值的话,那为什么黑红表笔对调的话阻值会不一样?
发表于 2013-8-7 15:47:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计:
单独断开5V,3v会串过去2.43是因为D20导通所致。
单独断开3v,5V会串到3v的后级成3.93.此点不好查,只能把5V去的地方逐个断开试试了。我怀疑D20反向也漏电?
发表于 2013-8-7 15:49:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
单独断开5V这一路(3V接上)的话 ...
啊,饼神终于出现了!这个D20我之前也怀疑过,拆掉后故障现象一样,没有变化!
发表于 2013-8-7 16:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是D20。就慢慢拆吧。。。期待你的好消息
发表于 2013-8-7 17:44:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按开关是什么反应啊,而且我发现好多芯片的供电也是 3V 5V供电,由3V5V供电的芯片坏了也有可能
