查看: 3530|回复: 37
小米红米游戏本隔离保护电路疑惑
发表于 2026-8-3 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修红米G 2022游戏本,没有图纸,板号:BM5166 VER:1.4,插电没反应,也没有待机电流,拆开后打全板对地二级值没有短路,检查隔离保护电路,不过保护隔离,隔离保护芯片:ISL95521AIRZ,检查隔离保护芯片导通条件:18角DCIN(充电芯片自身的主供电)19.5V正常,
1脚ACIN(适配器检测输入),外部更名为ACIN_CHG,由2颗分压电阻分压下来实测2.19V(注:ISL95521这个分压在2V~3.5V之间都是有效)
19脚VDO   5V
20脚VDOP   5V
2脚ACOK(适配器检测开漏输出)   0V
问题就出在这个ACOK上,对地值403未短路,外部上拉一般笔记本设计中是19角的5V经过两颗电阻分压得到3V给ACOK,但小米的板上不是这里上拉的,参考了一下小米的BM5104图纸(BM5104使用的BQ24800隔离保护芯片,ACOK是第5角),这个上拉来自于+V3P3A_EC这个电压域,在BM5166上也是同样设计(跑线路测过了),而+V3P3A_EC电压又来自于+V3P3AL,+V3P3AL电压是PU300芯片SY8288A产生(参考BM5104图纸),但是PU300芯片的VIN输入,又是+VDC,也就是公共点电压。
这里就陷入一个死循环:不过隔离保护没有公共点电压——ACOK没有——ACOK的上拉电压来自于PU300——PU300要想工作又需要公共点电压
反复检查了BM5014的图纸,确认ACOK是PU300来的,正常来说,这个上拉电压要在隔离保护之前产生,如果不采用第19角5V分压成3V方案,就必须设计一个LDO降压电路给+V3P3A_EC,也就是同时提供给ACOK信号上拉。
各位大佬有维修过红米笔记本隔离保护电路的讨论一下,给点思路,目前手里有两块BM5166都是不过隔离保护,研究两三天了
下图为ISL95521的参考图和BM5140的图纸
发表于 2026-8-3 20:06:25 | 只看该作者 �
并没有兄弟,我为了防止大伙按BQ24800芯片分压(2.6V以上)来看,所以专门在ISL95521分压这里标注了2V~3.5V有效,这是取自芯片官方手册,而且好多使用这个ISL95521芯片的笔记本分压就是2.2V左右,是设计就这样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-3 20:03:32 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-8-3 17:22
1 首先你有一个误区,ACOK不是适配器检测,而是适配器电源好信号,它需要在公共点正常后才会输出
2 你认为 ...
第一:ACOK正常后,ISL95521才会使隔离保护管导通,这个是条件,导通后才会有公共点电压
第二:ISL95521AIRZ官方手册,看上图,确定2V~3.5V都有效,而参考图纸用的是BQ24800,这个芯片的分压要求大于2.6V才行,所以芯片是不同的,BM5166使用的是ISL95521这个芯片,你可以检索这个芯片的其它型号的使用,有些使用的分压2.7V,有些使用的是分压2.2V,这个是正常的
ACOK这个确实是我说错了,它是适配器电源好,是ACDET检测适配器正常后就输出,而不是公共点输出后输出,我的问题 但是ACDET这里,我刚刚找了多个图纸去看,确实有2.2VACDET,但是需要注意这一部分图纸中,ACDET的分  详情 回复 发表于 2026-8-4 09:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-3 17:42:47 | 只看该作者 �
好像已发现问题
并没有兄弟,我为了防止大伙按BQ24800芯片分压(2.6V以上)来看,所以专门在ISL95521分压这里标注了2V~3.5V有效,这是取自芯片官方手册,而且好多使用这个ISL95521芯片的笔记本分压就是2.2V左右,是设计就这样的  详情 回复 发表于 2026-8-3 20:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-4 16:19:42 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-8-4 08:24
这个和BQ 2478? 系列的原理图是差不多的。建议采用分段的方法,一个一个排查。
根据你提供的信息,先拆了 ...
ACDET电压是正常的,实测2.2V。ISL95521的ACDET是高于2V为有效,BQ系列的ACDET是高于2.6V为有效,因为ACDET是正常的,所以芯片的19角是有5V的,20角也是有5V的,现在到逻辑的下一步,ACOK要为高电平,然后ISL95521才会驱动隔离保护管进行导通,现在是ACOK为0V,BQ芯片的设计中,这个ACOK的上拉电压是19角的5V进行分压产生,但在小米的这个里面是来自于+V3P3A_EC,+V3P3A_EC又来自于+V3P3AL,+V3P3AL又是公共点电压产生后才能产生的电压,现在就进入这个死循环了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-4 15:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VDC有那么高?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-3 17:22:03 | 只看该作者 �
2 你认为1脚的ACDET 2.2V为正常,但是根据左边的两个分压电阻,120K和20K分压,20V电压下分压出的电压应为2.8V.2.2V反推的VIN为15.4V,并不足以开机
并且,我并没有查到你所说的分压在2V~3.5V都有效出自哪里,该芯片数据手册很简洁,并没有明确的引脚定义要求,请以图纸设计为准
[attachimg]2345074[/attachimg] 第一:ACOK正常后,ISL95521才会使隔离保护管导通,这个是条件,导通后才会有公共点电压 第二:ISL95521AIRZ官方手册,看上图,确定2V~3.5V都有效,而参考图纸用的是BQ24800,这  详情 回复 发表于 2026-8-3 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-5 13:18:18 | 只看该作者 �
建议先下电电池,插拔以后在上电池。
发表于 2026-8-5 07:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红米游戏本我记得要插电池
发表于 2026-8-4 16:31:37 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-8-4 09:39
确实很怪,我刚刚又看了下,之前的BQ芯片,ACOK一般REGN或者VCC分压获得上拉,都在B+之前,偏偏这个要用3VL ...
现在问题就卡这里的,我都怀疑是不要电池,但使用电池时,公共点电压14.6V,也就是后级是没有短路的,且待机3V,5V也都出来了,但是再插上适配器,ISL95521的ACOK还是低电平,只有0.3V,这个ACOK通过一个10K电阻和待机的3V相连,插电池,电阻一端是3.3V,一端就是0.3V,电阻也换过了,而电阻的这端就只和ISL95521的ACOK相连,已经买了ISL95521芯片了,明天到货了先换一下这个,看看是不是芯片内部拉低了(ACOK不插电对地值500多,插电时电压为0V,想着是不是拉低了,用二极管档测还有170的对地值,所以前面就没怀疑芯片内部拉低,而现在只能是认为芯片内部确实拉低了但不是拉到“地”了,应该是拉到芯片内部的地了,明天换了芯片了看下)
发表于 2026-8-4 16:10:38 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-8-4 09:20
ACOK这个确实是我说错了,它是适配器电源好,是ACDET检测适配器正常后就输出,而不是公共点输出后输出, ...
ACDET在BM5166上实测为2.19V,为正常,芯片手册我截图了呀,图的右边还专门翻译了一下,示波器看公共点确实没抓过,等会了我抓取一下看看。
发表于 2026-8-3 23:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V铭轩V 发表于 2026-8-3 20:06
并没有兄弟,我为了防止大伙按BQ24800芯片分压(2.6V以上)来看,所以专门在ISL95521分压这里标注了2V~3. ...
参考图纸和点位可以发一下吧,一起参考
,没找到一样的跟信号源
参考BM5104图纸,BM5104的ACOK角是第五角,你可以看下第五角的电压来源  详情 回复 发表于 2026-8-4 15:35
发表于 2026-8-4 06:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把分压电阻一个一个拆下来,量一下,再计算一下分压值!
分压值没问题兄弟,查看了ISL95521其它笔记本的分压方案和芯片设计手册,分压一般为2.2V,手册中是2V~3.5V为有效  详情 回复 发表于 2026-8-4 16:06
发表于 2026-8-4 08:24:57 | 只看该作者 �
根据你提供的信息,先拆了pq202
第一步,供电引脚,
第二步。ACDET,如果不正常,理论上20 和19 脚没有输出的。
第三步,20 和19 脚已经查了.拆了PQ202.  首先要让第一路隔离管的电压
ASGATE升起来(ADIN_1+VDDP)。因为这个芯片我没找到数据手册,参考BQ 芯片,ASGATE 这个地方的电压升起来,再继续往后走。再往后查,就是查检流电阻,想办法先让 EC不要参与进来。确定B+ 电压正常了,恢复其它电路。如果会用示波器的话,建议用示波器,能查到,到底是电路不满足工作条件,不能过隔离,还是后面EC 参与后直接关断输出。
如果解决了,记得给我点赞。
ACDET电压是正常的,实测2.2V。ISL95521的ACDET是高于2V为有效,BQ系列的ACDET是高于2.6V为有效,因为ACDET是正常的,所以芯片的19角是有5V的,20角也是有5V的,现在到逻辑的下一步,ACOK要为高电平,然后ISL95521才  详情 回复 发表于 2026-8-4 16:19
发表于 2026-8-4 09:20:31 | 只看该作者 �
第二:ISL9 ...
但是需要注意这一部分图纸中,ACDET的分压为392K+49.9K=2.26V / 392K+48.7=2.21 ,他们在电路设计中就采用了2.2左右的分压电阻
但是你给的这张图中,ACDET只去分压电阻和芯片,以电路图纸的设计来看,ACDET分压为2.8才是正常的,
并且,ACDET的分压是用来检测适配器电压是否欠压过压,那么2V-3.5V是否跨度太大了,同一套分压电阻,2V对应17.7V,但3.5V对应31V,这远远超过安全阈值吧?我没有这个数据手册,你看一下是否有某个脚位或者SM总线是否可以配置ACDET的阈值范围,比如2V-2.5V、2.5-3V这样?,要不然的话,我17V可以插,30V也可以插,完全失去了电压检测的意义啊
建议检查实际电阻阻值,确认一下你的实际应用是哪一种,如果实际应用的阻值分压就是2.2,那这个确实是正常的,如果参考图给错了确实没招
补一个,建议用示波器测量一下公共点,确认一下是不过隔离还是过隔离保护,别整几天方向错了就难受了
ACDET在BM5166上实测为2.19V,为正常,芯片手册我截图了呀,图的右边还专门翻译了一下,示波器看公共点确实没抓过,等会了我抓取一下看看。[attachimg]2345161[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-4 16:10
发表于 2026-8-4 09:39:31 | 只看该作者 �
确实很怪,我刚刚又看了下,之前的BQ芯片,ACOK一般REGN或者VCC分压获得上拉,都在B+之前,偏偏这个要用3VLP,3VLP又需要B+之后出,B+又需要ACOK出,这是死循环,BM5166这个我之前拍过电压图,不需要电池就可以开机的
现在问题就卡这里的,我都怀疑是不要电池,但使用电池时,公共点电压14.6V,也就是后级是没有短路的,且待机3V,5V也都出来了,但是再插上适配器,ISL95521的ACOK还是低电平,只有0.3V,这个ACOK通过一个10K电阻和待  详情 回复 发表于 2026-8-4 16:31
发表于 2026-8-4 15:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
墨染青依 发表于 2026-08-03 23:07
参考图纸和点位可以发一下吧,一起参考
,没找到一样的跟信号源
发表于 2026-8-4 15:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,问题就在这里,BQ的ACOK是在公共点之前,而这个是在公共点之后,但没ACOK隔离保护管又不会导通,也就是又不会又ACOK的上拉
发表于 2026-8-4 16:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-5 14:36:17 | 只看该作者 �
拆了第一个或第二个隔离管再测量看看。
