ZXCVWtest
查看: 3149|回复: 21
DELL 3579 一个小东西坏了引起的离奇故障
发表于 2026-8-5 13:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台DELL G3 3579 ,机器板号LA-F612P。故障是单用适配器正常开机,单用电池能正常开机。两个一起用能上电,但是不用适配器的电,只用电池的电。而且主板上电还不能显示。有两黄一白灯在闪。
     此机器没有图纸,但是可以用LA-F611P的基本一样。想到单用适配器正常,单用电池也正常。就直接去查充电电路
查芯片16脚有19.8V  17脚有19.7V,18脚有5V,19脚有3.6V 24脚有3V 14 15脚电压19.8V都正常。为什么不充电呢。到这里本打算换充电芯片了,不过想到隔离保护电路出问题也会导致不充电。
到这里测全部的MOS管都是没有短路的,G极电压9V是正常。同时发现隔离保护不是由充电芯片管理的,在这里发现了一个不一样的电压引起了我的注意,随手一测电压为OV。就是+3.3V_ADP_DCIN 一查才发现是由PU01这个芯片直接通过19V转出来的LDO电压。心情突然好起来了,不过找了好多料板都没有找到一样的,就直接订货了。等了两天货到了直接一换,电压出来了。 这个时候去测待机,PL301  3.3V,PL511  5V   PLH01 1V  PL1801 1.8V待机就出来了。
插上电池也能正常充电了。
问题应该是不算大,希望高手看到不要喷。也希望没有修到过的同行看到,遇到了可以少走弯路。麻烦看到感觉可以的同行给我加点分,万分感谢
参与人数 13下载分 +45 鑫豆 +45 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1582685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 5
哈斯奇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
朱泉金 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-5 14:47:16 | 只看该作者 �
电源接头中间带针的都要注意一下这电压。不充电,不识别电源适配器。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-8-6 08:56:45 | 只看该作者 �
这款机器不充电,键盘不好用,为常见故障。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-8-5 16:12:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,相同问题可以直接排除此零件。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-8-5 17:29:14 | 只看该作者 �
戴尔的这个容易出问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-6 20:46:15 | 只看该作者 �
又学了一个新技能
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-6 09:42:23 | 只看该作者 �
感谢分享,又学了一个新技能
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-8 15:30:38 | 只看该作者 �
厉害啊,路过学习,感谢分享
发表于 2026-8-8 15:13:55 | 只看该作者 �
学习了,有的时候就是一个小东西能决定一切
发表于 2026-8-7 12:28:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,可以避此坑,少主弯路!
发表于 2026-8-7 11:13:49 | 只看该作者 �
这故障有点意思,先看看是不是那个小元件本身受潮或者虚焊了,有时候这种小东西坏了确实表现得很奇葩。你先量下它两端对地阻值,再对比下正常板子的数据,如果不对就顺着它的供电和信号走线查,重点看有没有断线。楼主补充下这个“小东西”具体是啥型号,或者故障现象是不过保护还是能开机但没显示,这样好判断点。
发表于 2026-8-7 06:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上周我搞了一个同款的,应该和你说的是一个东西,5脚线性稳压器
发表于 2026-8-8 20:27:36 | 只看该作者 �
电源检测....
发表于 2026-8-9 14:09:49 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-8-9 14:15:43 | 只看该作者 �
谢谢 分享 收藏了
发表于 2026-8-9 14:37:18 | 只看该作者 �
厉害啊,路过学习,感谢分享
发表于 2026-8-9 14:38:28 | 只看该作者 �
谢谢 分享 收藏了
发表于 2026-8-12 22:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习
发表于 2026-8-13 10:41:39 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-8-18 16:05:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,戴尔的学习了
