查看: 3561|回复: 10
联想 YOGA 14sITL2021 NM-D231 不升压 ,求助
发表于 2026-8-5 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 YOGA 14sITL2021 NM-D231  不升压求助。测各大小电感 ,公共点,都没有短路,
升压芯片是玻璃芯片tps65994AD,测量条件,发现都正常 ,然后换了玻璃芯片还是一样,
测量转换芯片 阻值都正常 ,电压只出来6.7脚。
求维修思路,没招了。
发表于 2026-8-6 12:15:32 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2026-8-6 09:05
电阻阻值二端各500左右,电压为3.3V
示波器抓 CC 引脚波形(最直观、判定金标准)
1. 测量点位
探头接P A_CC1/P A_CC2任意一根 CC 信号线,GND 接主板公共地,示波器设置:
档位:AC 耦合,垂直刻度 1V/div;时基 10μs~20μs/div;触发模式边沿触发。
波形现象区分
1)只有恒定直流电平(稳定约 2.7V~4.8V 直流,无跳变脉冲)
仅 VCONN 静态供电电平,全程没有 BMC 编码方波脉冲 → 完全没有发起 PD 协商握手。
2)出现周期性双相脉冲方波(BMC 曼彻斯特编码波形)
高低电平来回跳变的数据包波形:适配器发能力报文、PD 芯片回复请求报文,一来一回交互收发数据包 → 正在进行 PD 握手协商。
3)交互脉冲收发结束后,CC 回归平稳直流电平,不再持续发包
一轮完整报文交互完毕,芯片锁定协商电压档位,CC 回到静态 VCONN 电平 → 握手协商成功锁定电压。
2.定位故障
如示波器测不到BMC 波形 = 芯片没发包 / 适配器没应答,常见故障:CC 去耦合电容C 900/C 901漏电、R 694/R 695阻值异常、 CC 断线;
如反复出现脉冲发包、循环重试,始终切不到 20V → CC 通信异常,握手反复失败;
如有波形但协商失败:查 I2C_EC 通信是否通畅、EC 是否下发 PD 升压使能指令,返回第二步用示波器检测I2C_EC 的 SCL/SDA波形;
如通信一切正常依旧锁 5V:核查P A_GATE_VBUS/P B_GATE_VSYS栅极驱动与后端AONR36368功率 MOS 管。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-12 15:11:24 | 只看该作者 �
芯片不行再换一个,说不定还是芯片问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-6 20:12:03 | 只看该作者 �
5V到PQ7 PL2升压,公共点应该要有12V或者9V,有3,3V给EC供电,EC给升压心片通信,升压20V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-5 22:49:20 | 只看该作者 �
实测 CC 500Ω 阻值恰好对应 VCONN 上电识别、等待协商的待机状态,是当前维持 5V 输出的直观硬件表征。
如果I2C_EC 的 SCL/SDA 断线、上拉异常,EC 无法下发升压使能指令,如下图测R481上的I2C_EC 的 SDA 有无断线、上拉异常
[attachimg]2345239[/attachimg] 电阻阻值二端各500左右,电压为3.3V  详情 回复 发表于 2026-8-6 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-14 21:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查EC条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-14 13:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机5V都没有怎么升压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-6 09:05:13 | 只看该作者 �
示波器抓 CC 引脚波形(最直观、判定金标准) 1. 测量点位 探头接P A_CC1/P A_CC2任意一根 CC 信号线,GND 接主板公共地,示波器设置: 档位:AC 耦合,垂直刻度 1V/div;时基 10μs~20μs/div;触发模式边沿触发  详情 回复 发表于 2026-8-6 12:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-15 09:47:31 | 只看该作者 �
这板子不升压先别急着换芯片,量下公共点大管G极有没有驱动波形,再测下隔离管S极对地二极体值正不正常。楼主补充下是插电完全没19V还是待机有电压但偏低,顺便看下EC发出来的ACIN信号有没有到位,这样好缩小范围。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-17 23:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2026-08-12 15:11
芯片不行再换一个,说不定还是芯片问题
万一芯片需要写值呢
发表于 2026-9-7 09:30:12 | 只看该作者 �
接电池,才升压的吧。
