查看: 678|回复: 1
联想t14s不充电不升压求助
发表于 2026-8-4 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NM-E091
机器拿来就是电池能开机插电源没反应,type-c只有5v没升压,拆开测了一下就是拔了电池正常升压,第一次插电也可以充电拔掉电源再插上就不升压,查主板条件发现不升压的时候测tps65994的vcc5-pd只有3v查芯片pu0401 vin,en正常第三脚3v3没电压
查vcc3m的供电芯片供电开启都正常vcc有5v,ldo没有采用,芯片不输出vcc3m
现在就是拔了电池vcc3m vcc5v-pd正常出,插上电池第一次3/5v也正常出,拔掉电源再插上供电开启都有就不出vcc3m,芯片换过周围的电阻也量了没问题,
发表于 2026-8-4 15:41:37 | 只看该作者 �
可以看一下升压芯片的33PIN和35PIN电压对不对 对的话可以考虑换一个升压芯片看一下
