查看: 6851|回复: 23
求助主板触发不开机 触摸晶振能开机触摸几次后能跑码到e0
发表于 2013-7-21 10:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助主板触发不开机 触摸晶振32.768能开机触摸几次后能跑码到e0更换晶振谐振电容电阻还是不开机要触摸晶振主板是945的这个还能是什么毛病导致更换晶振不成功呢 我烙铁只开了230度不应该烫坏啊求高人求解
发表于 2013-7-21 10:29:28 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,用表笔刮晶振一脚 或者旁边的电容就会触发,于是我量了到阵脚的线路 发现没断,后来就没捣鼓了,到现在还不知道什么问题,
发表于 2013-7-21 10:37:41 | 只看该作者 �
换晶振了和谐振电容(谐振电容不能任意更换);
检测RTC电路条件是否正常;正常的话就干桥吧!
发表于 2013-7-21 10:43:34 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容不行的话,可能桥有问题了。。
发表于 2013-7-21 10:51:08 | 只看该作者 �
重植SB     更换SB
发表于 2013-7-21 11:03:20 | 只看该作者 �
用酒精洗一下南桥 现后用风筒吹干。如果这样还不行,哪就要加悍桥。加悍桥还不好就要重做南桥
风筒吹干好了也用不住  详情 回复 发表于 2013-7-21 11:09
发表于 2013-7-21 11:06:36 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容 没有解决就加焊桥  或者更换桥
先换晶振和谐振电容 没有解决就加焊桥 或者更换桥  发表于 2013-7-25 15:40
他说晶振和谐振电容都换完了  详情 回复 发表于 2013-7-21 11:10
发表于 2013-7-21 11:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 11:10:03 | 只看该作者 �
他说晶振和谐振电容都换完了
发表于 2013-7-21 11:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?桥的问题
发表于 2013-7-21 11:28:40 | 只看该作者 �
果断修理桥啊。
发表于 2013-7-21 11:29:15 | 只看该作者 �
是桥挂了貌似焊好后不跑码了。。估计被我吹暴了
发表于 2013-7-21 11:39:35 | 只看该作者 �
更换SB包你解决
发表于 2013-7-21 11:46:13 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容不可以乱换的··要换就在别的板子一起换过来··再不行就干桥吧
发表于 2013-7-21 11:56:15 | 只看该作者 �
检查针周边的元件有没有发霉的,掉件的。开路的。我以前遇到过 有一个接地的电容开路了,导致放一个晚上后 开又可以 但不得时 触一下针又可以了,但不跑码 后来换了那个电容就好了 不是谐振电容
发表于 2013-7-21 12:06:27 | 只看该作者 �
我有好多这样的主板,都南桥完了,直接扔
发表于 2013-7-21 15:13:11 | 只看该作者 �
呵呵,只要是这种摸晶振可以开机的,果断更好南桥,就是又些更换晶振好的也用不长
发表于 2013-7-22 07:52:27 | 只看该作者 �
上机器 加焊一下试试吧,不行就直接拆了 重植
发表于 2013-7-22 13:07:20 | 只看该作者 �
;楼主 ,你被板子骗了,并不是你摸晶振就开机,很大可能是南桥虚焊了,你摸晶振的时候让虚焊点连接了一下,加焊南桥吧
发表于 2013-7-22 13:34:52 | 只看该作者 �
电容 晶振 干SB
