查看: 6249|回复: 22
遇到个联想B460 断电的怪事!!
发表于 2013-7-2 22:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器本来是N修机了,拿来的时候是3   5 V 没有  1.05V没有 最后修到CPU 没电压, 都知道这机器的MOS管容易坏,铁壳的,手上没有就找了几个管子改了一下 ,现在也能亮机了{:soso_e113:}。就是不定时断电,而且开机要等很长时间才能显示惠联想的LOGO。南桥旁边的BIOS也遭动过,于是就在网上下了个BIOS,还是不定时的断电。昨天来了台一样的B460,问题是不开机,就是这里充电MOS管遭烧穿了,主板也烧了个洞,用刀片刨了个洞,竟然好了, 网上说断电有可能是BIOS 的问题,我就对换了个Bios,果然不断电了,但是新的问题有出现了,就是不能完全关机,进系统点关机后屏幕倒是熄了,就是开机键灯一直亮,风扇也一直转。换回以前的那个BIOS 就能完全关机,就是要不定时断电,现在问题搞复杂了,有谁遇到过是什么问题,麻烦给点建议!{:soso_e183:}
发表于 2013-7-2 23:47:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS版本不对了,多刷几个版本试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-2 23:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS一起换才行,不然就会出现些怪问题
发表于 2013-7-3 08:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该有2个BIOS把EC的一起换应该能正常关机
发表于 2013-7-3 08:36:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
烧到这样 还能用   N修的机器了~
发表于 2013-7-3 08:49:27 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
刨坑??  还真没试过 。。。有机会要体验一把{:soso_e113:}
发表于 2013-7-3 09:00:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还是BIOS问题,找那个能关机的BIOS,这个能用的BIOS稍大一些,你再论坛上搜一下就找到了
发表于 2013-7-3 09:14:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板3 5 V喜欢穿洞,照样修好N片,关不了机的还没遇到过,不定时死机到时有,不知道大家有没有决解过的
发表于 2013-7-3 09:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS版本不对  B460有的BIOS刷不对的话就会不能软关机 如果是I3的我这里有一个 我以前试过 可以正常用
chinafix.com.cn迅维网_B460 I3 独显ok.rar
1.75 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-3 09:20:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我们也遇到过一样的定时掉电    要么关不了机电流0。8   修不好的我们换了好多个BIOS  这个机子修不好的
发表于 2013-7-3 10:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是多试试BIOS吧。。。
发表于 2013-7-3 10:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还是BIOS问题
发表于 2013-7-3 11:34:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是bios问题
发表于 2013-7-3 11:34:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-3 11:35:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢了  我在试一下
发表于 2013-7-3 11:53:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我记得有修过一台也是不能完全关机,就是刷bios好的
v460+b460+BIOS-LA46-DIS.rar
1.76 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修过一台不关机的刷这个bios好的,可以试试
v460+b460+EC-LA46-DIS.rar
50.14 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-3 12:31:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥BIOS跟EC BIOS要一起刷。
发表于 2013-7-3 23:27:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常感谢,我的问题是 有个BIOS 能关机就是要自动断电, 有个不自动断电的又不能完全关机
发表于 2013-7-4 08:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是这样的问题刷了N个BIOS也不见好,真是郁闷了。。。
发表于 2013-7-6 16:02:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刷下试试看,也许有用
