查看: 773|回复: 2
华硕 a 豆 ADOL14FQC,屏幕不显示
发表于 2026-7-6 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADOL14FQC,版号:X421FAY,机器进水,清理后一切正常,客户使用一周后突然不开机。拆机断电池插电检测,待机电流偏大,无法触发。机器当时进水处理比较及时,主板并没有明显腐蚀,清理完开机正常。拆主板检查,发现当主板上电正常。外接屏幕正常显示。装回主板,一个个排除外配,发现装屏幕排线机器不触发,拔掉排线开机正常。拆屏,发现屏幕也有进水痕迹,拆开两端屏排,清理干净,插上主板,能正常开机,但是屏幕不显示。测屏幕1、2、3角19V供电正常,8、9角供电2.6,明显被拉低,测对地阻值35Ω,明显偏低。打开鑫智造点位图,8、9角通u4503第一脚,u4503第6角为供电输入,拆掉u4503短接u4503第1角和第6角。通电测试,屏幕显示正常。
BIOS_X421FAYF1.zip
5.39 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-7-7 21:27:04 | 只看该作者 �
可以呀,楼主技术好好的
发表于 2026-7-8 14:22:43 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习  楼主这技术很NB
