查看: 728|回复: 7
[笔记本电脑]
现在的笔记本电脑开机键都不是3.3V电压了吗?
发表于 2026-7-7 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台机械革命S3 pro的笔记本电脑,上电开下机然后就关机了,网上搜是通病,键盘上的开机键会短路,把键盘排线拆下,用板子上的开机键开机一切正常,量键盘的开机键对应脚位,也没短路,量板子的开机键两端,发现电压不是3.3V,而是12V,插上键盘排线,再量电压就变成0V了,这是什么情况?难道键盘的开机键也有电路?
原本想着直接飞线到防丢锁孔那里加个开关来用,但发现这款机器没有防丢锁孔,又不想破坏外壳,就想着弄个霍尔开关,通过磁铁来控制开关机,但霍尔开关需要3.3V~5V的供电,量板子上的电感,在不开机的情况下,就只有一个电池的电压12V,连3.3V和5V都没有,这是啥情况,难道连3.3V待机电压都取消了吗?
配置是i5-11300H
发表于 2026-7-8 13:27:43 | 只看该作者 �
取电(霍尔 VCC):从 M.2 插槽 B10 飞线 3.3V 接霍尔正极;
地线(GND):就近主板螺丝孔 / 屏蔽层接霍尔负极;
信号输出:霍尔输出脚串 1k 电阻,接到主板机身自带开机按键的信号针(并联原开机键)
发表于 2026-7-7 13:19:46 | 只看该作者 �
开关是个跳变信号,霍尔要么高要么低怎么用?
霍尔驱动超薄的微型继电器,继电器的NC或者NO并到开机键上  详情 回复 发表于 2026-7-7 15:52
发表于 2026-7-7 15:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-8 11:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机主3.3v不一定有,但是线性3.3v肯定有。rtc或者ec这些地方找。
发表于 2026-7-8 11:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞什么霍尔开关,都不怎么实用。还不如直接换键盘。
自用以实用为主,这款是通病,换个键盘用段时间还会坏,所以感觉没必要折腾  详情 回复 发表于 2026-7-8 12:53
发表于 2026-7-8 12:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-9 08:40:40 | 只看该作者 �
他的电路就是这样的额,有一个开关转换芯片,从转换芯片出来的是标准电压
