查看: 2645|回复: 7
修惠普621黄灯闪烁. 一波5折最后修好了
发表于 2013-6-27 12:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      2012年10月一台 惠普621 笔记本,旁边理发店的,第一次是姐弟打架,把电脑打地上了,拿过来我检查,,外壳坏了,屏幕碎了,屏幕的轴也弯了,光驱报废,惨不忍睹啊,我把尸体给急救急救,可以开机,屏幕花的像美国地图,讲好价格,500元,光驱不管他,网购了一块屏幕,顺风2天到货,安装就好了》
   前几天,用了近8个月,人家又找来了,说屏幕白屏,开机检查,好的,过来几分钟白屏,屏幕有坏了,拆开一看,CHIMEI,吃没,
岂有此理,屏幕上面写着问我吃没,第一次听说啊,叫chimei的液晶屏,百度一下,原来是奇美,太水了吧,网上买的,才几个月就坏了,
   又要换屏幕了,老顾客,这次说好,只收屏幕 的价格,我让他自己淘宝选,LG的就可以 了,选好付款, 3天收到,电脑拿来,我换好了,人家回去看片了,
刚拿去1个小时,又拿来了,靠,又坏了,
   无语啊
开不了机,电源的黄灯不停的闪,开关位置,白色的灯也闪个不停,接我的维修电源,19V,没电流,维修电源电流保护灯也跟着闪个不停,
拆开没有明显坏的,修得我很无语,不修了睡觉,
睡了一夜,今天拿起来继续看,网上查了主板250、真便宜,不修了,大不了换个主板,在接上我的维修电源,闪啊,上上下下,频率一直,跟跳舞似的,气死我了,发怒了,直接按维修电源的,升压键,19V -20V
21V
22V
大事不妙,爆炸,加冒烟 ,哪里哪里,快看看,仔细看看,电源的位置一个贴片电容,、
冒烟了,  取掉,
在插电源,开机,久违的LOGO出来了 , 好了,修好就这么简单 ,
码字慢,没水平,新手呢,大家先凑合着看,等我水平练习好了,就没这么累了
发表于 2013-6-27 13:21:24 | 只看该作者 �
真的是不容易啊
发表于 2013-6-27 13:25:20 | 只看该作者 �
估计就是那个电容问题引起的,这样你就不用换板了,运气真好
发表于 2013-6-27 13:25:52 | 只看该作者 �
电流表,跳红灯表示有大短路。。。  。。
楼主得要学习了。
发表于 2013-6-27 13:59:21 | 只看该作者 �
电流表跳红灯 电流应该不会低于4点几把 这样都敢升压测 LZ好勇气
发表于 2013-6-27 14:03:46 | 只看该作者 �
楼主是直接插上电源慢慢调到22V烧的?还是用的烧鸡- -?
发表于 2013-7-18 17:40:58 | 只看该作者 �
看来做维修的,心脏一定得好,能承受住大起大落.
发表于 2013-7-18 19:51:57 | 只看该作者 �
哪里短路了,真有耐怀
