查看: 12986|回复: 81
[笔记本]
和小妹妹维修的那点事
发表于 2013-6-26 15:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   正在无聊斗地主之中碰到一小妹妹拿着一台笔记本,看样子20多岁吧,进店就问,你们这能修笔记本吗?答曰:可以。
   小妹妹从包里拿出笔记本,一看联想的Z460,问:是什么问题?昨天用着好好的,今天就开不了,小妹妹皱着眉头说,接着把电池拿下插上电流表,按下开关,电流上到0.57A稍停3秒钟后掉到0.01A,再次上电,情况一样,告诉小妹妹主板坏了,要放在店里维修,聊了几句后,小妹妹离开了店……
   接下来就要手术了,将主板三下五除二给拆下来了,
很熟吧,仁宝代工的LA-5751P,裸板通电再次试还是老样子,放了下CMOS电再次触发,情况一样,哎……看来是电路问题啦,去网上搜了个图纸,真给力,图纸+点位图都给找到了,心里乐滋滋的,又有钱赚了,呵呵
打电话报了价……
   首先分析了下故障原因:电流上到0.57后掉电,其原因最多,但一般情况就无非两种,其一是缺电压或信号导致掉电 ;其二为后面有短路导致保护掉电。因为这台机器掉电后还可以正常触发,第二个原因自然可以排除,所以就从第一种可能排查,首先在通电的瞬间测了一下内存电压、桥电压、总线电压均正常,当测到CPU电压时为0V,心里有底了,在电路图中找到PU12……
接下来要做的工作当然是检测PWM的工作条件啦,测得电压如下:
测得22和29脚都为4.85V,31和32脚5V,38脚5V,上下管G极无电压,B+正常,6个VID只有14脚和18脚0V,其余均为1V,换过一个好CPU再次测试,结果一样,通过测试得出的结论是,CPU电压出不来,导致PGOOD的电压只有0.28V,当南桥收不到这个正常的3.3V电压而不能进行下一步时序而导致最终掉电,这里我大胆的想法是TPS51621损坏导致CPU电压出不来,马上订了一个,第二天来了,直接换上去,结果……哎,情况一样。将点位图和图纸对照着测了一些外围电阻均正常就没往下测了,我还真没这耐心……
   还是坐着上上网,看看别人的思路吧,有人说刷刷BIOS,有人说把HM55换一个试试,反正自己现在也没什么思路,就照他们说的试试,再次订了个HM55和TPS51621(为什么再次订了个TPS51621呢,我怕发过来的那个也是坏的,虽然这情况很少),首先换了个HM55,没好转,刷了个BIOS也一样,再次把TPS51621取下来,换上新的TPS51621,再次裸板上电,电流上到0.53持续了几秒钟就又掉下去了,心还真有点冰凉冰凉的,手痒,一边看图纸另一支手再次按了一下开关,也没看电流,看图纸缓过神来时看了一下电流表,电流表显示1.07A,不对,眼睛花了吗,认真看了一眼,没看错,拔掉电源,再次上电,0.53后掉电,再按一次电流一下子上到1A多了跳变了三次,心想应该亮了吧,第三次接外屏试来看看,还果真亮了,为什么要开两次才可以亮呢,我没去深入研究,心想可能是有些东西没装吧,多试了几次都可以显示,先不管了,装起来试试吧,装机……
真高兴,现在装完不需要按两次才能开机了,和小妹妹打了个电话让其取机,那一天,小妹妹取完机乐呵呵的走了
    第二天,小妹妹不高兴的又跑来了,说用不到半小时死机,最长一个多小时死机,然后和她聊聊天,先调整调整她情绪再说吧!然后用来试试真死机,测试了一下温度,死机时温度都还不到60度,接着装个系统让她回去试试(她没时间在这等),这一天被一个系统打发了……
    第三天,再次见到小妹妹熟悉的小面孔,跑来就一句,还是和原来一样,一点好转都没有,测了下她硬盘,没有坏道,就有两个小于500ms的磁道,一般来说应该不会导致死机吧,也还是不相信测的结果,换了个新硬盘装系统再次测试,依然死机,换条内存试试吧,结果测试了两个小时零十分钟没死机,告诉她可能内存有点问题,问她要不要换,她说先不换,回去试试,拿着她宝贝一声不吭的走了……
   第四天,我刚开门就撞见了她,哎……心里想还来干嘛呢,我真不想碰到她,她来了也没什么好事,昨天还死机,今天连开机都开不了,你退钱,我不修了,看见她很生气的说,我就和她说了一下道理一边试着上了电流表,发现电流待机变成了0.04A,不对,此机器应该待机为0.01A才对,按开关当然没反应啦,我就和她说了好多道理,她就不听,要我退钱,我笑着说这钱是退不了的,你报警也没用呀,我修好了你出钱拿走,
死机还不一定是我修的问题呢(至少现在变成了不通电更不可能是我修的地方)我还花了成本和时间呢,我找谁买单,再说现在有问题我照样可以帮你保修一个月,不是我不修,而是你不想保呀!她接着说,反正我知道问题很大,修不好了的,(她看见不通电了以为故障很大)我说先别急,我还没判死刑,你就判死刑了,我让她先耐心等两天,我会给她结果的,如果真修不好,我会退掉一部份钱给她的,唠到十一点半,终于走了,哎……我可以安心了,先吃顿饭再说,我饿了,口也干了,其实我心理一直也在想,死机不一定会是内存问题,我担心的是主板问题,这种不稳定的机器还真不好修,加上现在又不上电了,但是修不好也不好交差……
   吃了中饭赶紧把电脑拆开上电流表0.04A,打开图纸先找到待机芯片测了下3V和5V没有,断开结点再次测量,依然没有,可能问题在保护隔离电路了,找了下图纸
测了下电压如下:
点型的仁宝点火回路呀,从上面的电压可以看出PQ9基极电压变低导致它不导通从而PQ8的基极电压不能分压使它不能正常产生公共点电压,当测了PR37的一端电压为2.8V,接PQ9的G极电压为0.3,这种情况一般是PQ9的GS短路或PQ8的GS级短路可能会拉低此电压,但还有一种情况就是ACON信号的不正常也会导致此电压不正常,还是先关注一下这个ACON吧,继续查图纸:
通过测试5、6、7、8脚的电压发现5pin电压只有1.3V,而6pin脚有3.3V,通过比较输入端,正常情况下第5脚电压应该大于第6脚电压才对,从图纸可以看出
第5脚电压是B+电压经过PR22和PR24分压所得,就先测了B+电压,测得电压为6.5V明显偏低,测PQ26第3脚电压为19V,第2脚为9V,而第1脚只有6.5V,怀疑B+电压被后级拉低,接着将B+的电压一个一个的断开,当断开PL1后,哥又笑了……{:soso_e120:}
实物图如下:
待机老老实实的变成0.01A了,再次测量PQ26的第1脚变成了19V了,原来还是我修的那块电路,还是把保险接上,首先断了PL1旁边的6个电容(见上图),担心电容漏电所致,结果断开所有电容后,电流还是0.04A,测试上管PQ17的DS阻值为0,其余阻值正常,接着测量PQ15的DS之间也为0欧,测D极和G极阻值为69欧姆,G极和S极也是69欧姆,
觉得PQ15坏的可能性大些,于是将它拆下来测试,D极和S极还真穿了,从料板找了个上管换上去,再次接上电流表,待机变成了0.01A,心里有底了,呵呵……{:soso_e128:}
按下开关,电流刷刷上去了,久违的联想Logon终于出来了,
之后通过长时间的测试,发现也不死机了,至此,机器已完整修复……
   最后小妹妹再次走进我们店里,看见她终于乐了,其实我也乐了……
   在说点之外的话吧!很多朋友不太喜欢发贴子,其原因可能很多:可能担心自己写得不好或者没技术含量而没发贴,又或者没多少时间去发贴,发个贴也确实很耗时间,每个人技术等级是不一样的,你的贴子不一定能帮上高手,但可能会帮得了个新手,所以放开胸怀大胆的发吧,只要你写一些真实的东西,我想不会有人去喷你的……其实反过来看一下,论坛的宗旨是什么?什么叫“人人为我,我为人人”,道理其实很简单,如果都不愿意和别人分享,别人也不愿意和你分享,你还能在论坛学到东西吗,我想这里面的很多朋友也和我一样,也是在这里慢慢成长……
         还有一点,如果碰到好的贴子不妨加点分,这个不会扣你下载分的,举手之劳即鼓励别人发贴又可以让自己学到东西何不乐为呢。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员14175670.5元2022-3-14 14:57
 会员10165220.5元2020-11-14 20:57
 会员4701510.5元2019-9-27 11:18
 会员11092230.5元2019-8-13 15:17
 会员5869290.5元2019-7-12 15:59
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我觉得 你说的这些都是高难度的东西呢  发表于 2013-7-9 16:06
我了个去,,还以为聊上了呢。。。  发表于 2013-7-1 23:22
思路不清晰也没有责任心,市场早晚会淘汰掉这样的人。  发表于 2013-7-1 18:37
貌似记得仁宝那个电压不出来是不会导致掉电的。你的第2个思路有问题吧。还有就是问题不确定就给客户拿走,自己都不知道怎么修好了,这样维修早晚会丢客户的。修完也不测试机器。  发表于 2013-6-30 10:10
反对楼主: 5
看图是PQ18 擦,人家还不知道PQ15是啥玩意儿呢  发表于 2013-6-30 00:46
思路比较清晰。  发表于 2013-6-29 14:06
仁宝也有点位的啊?仁宝不是点位软件外面不好使用么?  发表于 2013-6-26 16:31
参与人数 97下载分 +596 收起 理由
heyinghe + 5
zhaoliang + 5 思路清晰见底
q164140849 + 10 赞一个!
lichengzb + 10 神马都是浮云
专注棒棒糖二 + 10 赞一个!
zhou5062848 + 5
风枪VS烙铁 + 10
云风 + 10 赞一个!
dxdiag8712 + 5 赞一个!
haijunyueyue + 5 很值得人去学习的帖子 现在这样的交流不好找.
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-27 14:27:33 | 只看该作者 �
最终还是因为CPU供电芯片坏了。加上坏了一个上管了?
发表于 2013-6-26 15:41:25 | 只看该作者 �
顶,此机修得真不容易,还好楼主有耐心,高手
发表于 2013-6-26 15:47:51 | 只看该作者 �
你每次修机器,点亮就给客户,不测试下稳定性的?
人家说急要,要自己回去试,我就亮了打电话给她,当时也没想这么多。  详情 回复 发表于 2013-6-26 16:00
发表于 2013-6-26 15:52:29 | 只看该作者 �
我都服了 修个机器不测试好就让人家拿走  来回弄几次  是谁都火大
发表于 2013-6-26 16:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 16:00:58 | 只看该作者 �
楼主写的好长,总算看完了。
我觉得楼主第一次维修后就要把机器测试好,像这种问题修复后,最少要测试一天左右。
不测试好就让客户拿走,最后麻烦的还是自己。
支持楼主的这句    “人人为我,我为人人”
说的是,人有时也挺懒的,不太喜欢测试,修完之后开了几次机,稍用了一下正常,看她又催得急,就直接打电话给她了,  发表于 2013-6-26 16:10
发表于 2013-6-26 16:32:11 | 只看该作者 �
这个机器有图纸有点位图,就在本论坛下,你可以搜搜.  发表于 2013-6-26 16:34
发表于 2013-6-26 16:38:12 | 只看该作者 �
看到了,很稀有
发表于 2013-6-26 16:51:10 | 只看该作者 �
搞维修的人就要有这点耐性
发表于 2013-6-26 17:11:22 | 只看该作者 �
故障不确定的 最还还是弄清楚再给客户  免得客户来回跑   影响情绪~
发表于 2013-6-26 17:43:05 | 只看该作者 �
楼主好毅力啊    如果换做是我的话   可能早已经疯了
发表于 2013-6-26 21:31:27 | 只看该作者 �
这机修得要是个性情不好的人的话,要骂你了,还是是个妹子,
发表于 2013-6-26 22:48:16 | 只看该作者 �
惭愧,5月份从迅维毕业,现在参加工作一个月了。修机子也将近30台了了,就是没再论坛上发过贴
发表于 2013-6-26 22:50:37 | 只看该作者 �
你这个的问题还是CPU供电芯片问题,HM55的桥应该没问题的
发表于 2013-6-27 11:25:59 | 只看该作者 �
TPS51621是不是杀错了?pq15开始应该不是击穿吧?
PQ15刚开始第一次修是好的,后面死机应该是它引起的.  发表于 2013-6-27 13:46
发表于 2013-6-27 11:47:58 | 只看该作者 �
点火回路,厉害,就一点不明白,第一次修怎么模模糊糊就亮机了,
是呀!好得有点莫名其妙,换了就这样好了.  发表于 2013-6-27 13:47
发表于 2013-6-27 14:04:08 | 只看该作者 �
希望楼主共享点位图
论坛上也有  详情 回复 发表于 2013-6-27 14:09
发表于 2013-6-27 14:09:54 | 只看该作者 �
whhl555 发表于 2013-6-27 14:04
希望楼主共享点位图
论坛上也有
LA-5751P点位图.rar (687.6 KB, 下载次数: 24)
发表于 2013-6-27 18:02:23 | 只看该作者 �
第一次是换南桥好的还是刷bios好的。。。不解!
