楼主: dax2011
[笔记本]
和小妹妹维修的那点事
发表于 2013-6-27 18:48:05 | 只看该作者 �
第一次维修时版主就怀疑到CPU供电部分,可能这时候管子早就有问题了,只是第二次维修时变得严重,直接将电压拉低,估计再测试几次或者老化一下,可能B+电压都没有了,这是我个人的看法。
值得提的是,一个管子坏了折腾死小妹咯
是呀,这台电脑应该就是CPU电源管理芯片和上管不正常导致的问题,把小妹妹害惨了……  发表于 2013-6-27 20:00
发表于 2013-6-27 21:21:54 | 只看该作者 �
高手  联想的这种问题还真的挺多的!
发表于 2013-6-27 21:42:03 | 只看该作者 �
有可能最初的CPU供电芯片都没坏
发表于 2013-6-28 11:12:00 | 只看该作者 �
兄弟   其实 应该养成好习惯  换完供电芯片 就把上管一起坏了 !如果确定是芯片坏的话  上官被击穿额可行性在80%以上!
发表于 2013-6-28 14:43:02 | 只看该作者 �
楼主怎么会去换HM55呢   走歪路了
发表于 2013-6-28 17:24:28 | 只看该作者 �
我就想问一下,你收了多少钱,边55都换了!这种应该很明显了,就是CPU供电不足与有微短引起的,所以才会有后面的跑来跑去!人人为我,我为从的原则很好!加分了!
发表于 2013-6-28 17:59:12 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,经典啊。修这机器不容易啊。。。
发表于 2013-6-29 01:04:44 | 只看该作者 �
人人为我,我为人人,楼主的胸怀值得学习!此贴必火
发表于 2013-6-29 09:53:21 | 只看该作者 �
最终是哪里问题引起掉电的啊?
发表于 2013-6-29 12:41:27 | 只看该作者 �
这样的电脑修死人啊,其实这样去修一台电脑等于亏本,发个十天半个月去修一台电脑
你觉得值吗?
发表于 2013-6-29 14:16:28 | 只看该作者 �
楼主辛苦,写那么多文字,被标题给吸引了。
发表于 2013-6-29 14:18:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,文字功底强,不愧是维修高手,佩服。
发表于 2013-6-29 20:43:32 | 只看该作者 �
支持“人人为我,我为人人”,现在大家都发笔记本的例子,可惜我不修笔记本,只修台机板,但是台机板貌似又很简单,发出来大家一点响应也没有,估计是没人修台机板了,现在也懒得发了。
发表于 2013-6-29 20:45:27 | 只看该作者 �
佩服楼主的这种精神,值得学习。赞一个。
发表于 2013-6-29 21:03:10 | 只看该作者 �
有返修我第一回检查下自己原先修过的地方,确保没问题再查其他
发表于 2013-6-29 21:46:46 | 只看该作者 �
楼主小妹妹的照片也不晒出来!
发表于 2013-6-29 21:47:39 | 只看该作者 �
这样不测好有些影响信用
发表于 2013-6-29 22:23:18 | 只看该作者 �
这才是维修贴,诊断故障后的维修思路明确,逻辑思维能力验证了这哥们的基本功很扎实;制定的维修步骤井然有序,当然在这种正确的思路下,故障点最终就会找到……不像有的哥们拿表笔乱测,那样越测心里就会越乱!……哥们,加油!
发表于 2013-6-30 08:57:20 | 只看该作者 �
论坛里、只要跟女人有关的帖子,点击率肯定老高,说明啥,说明维修人员寂寞。
我就是冲妹子来的,可惜没看到  详情 回复 发表于 2013-7-1 15:35
发表于 2013-6-30 09:35:02 | 只看该作者 �
幸亏妹子他妈没来,不然楼主就惨了。
