查看: 3974|回复: 23
科脑845GL,开机触发瞬间断电。
发表于 2008-9-15 09:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新手,此主板开机触发瞬间断电,风扇转一下就停,再次触发风扇无反应。
    说明有短路的地方,怀疑CPU供电短路,测上管G极对地阻值625,D极对地阻值正常,S极对地阻值35正常,下管也都正常,四个管子全换了,控制IC为rt9607,rt9124B(呵呵这个不太准)也全换了,还是转一下就停。
    供电接口各脚对地阻值正常。
    没办法,强行触发,这回风扇不停了,跑c1,上cpu、内存还是跑c1,CPU供电,时钟,复位全正常。
    内存供电2.64,但S极对地阻值仅为005,不过管子不热
    类似显示供电(北桥和pci之间)1.64,应该也正常
    触摸各个芯心都没有不正常的发热。
    现怀疑IO可能有问题,该板IO为w83627G-AW,该IO出现损坏,能否出现上述现象,手头没有,没法换。
    内存假负载有三个AD线对地阻值为0.59,北桥的问题?
    其它的还应测试什么呢
发表于 2008-9-15 09:56:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
I/O损坏会出现类似的问题 你的BIOS跳线检查了嘛
发表于 2008-9-15 09:57:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
bios跳线正常,不是这个问题
发表于 2008-9-15 10:00:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
期待高手中....
本人手上也有一块科盟865板,和楼主的问题完全一样
发表于 2008-9-15 10:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
S及不因该为005  太小  还有你说的内存AD线有不正常 因该检查下去  看是否北桥的问题 我感觉因该是 断开不正常的AD线 再判断
发表于 2008-9-15 11:04:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换IO
既然没有短路,先检查开机电路吧
发表于 2008-9-15 11:39:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你等有IO换上了就应该好了。
发表于 2008-9-15 12:27:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该是CPU供电有短路的地方喽
发表于 2008-9-15 13:01:55 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
把I/O先换了,先修触发电路
发表于 2008-9-15 16:32:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
IO可能性比较大
发表于 2008-9-15 17:38:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是南桥虚焊了???
发表于 2008-9-16 12:10:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
80%是IO的问题了.可能换看看
发表于 2008-9-20 19:01:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
另外还发现一个问题,呵呵,请专家有时间给予解释,触发马上断电,测上管G极对地阻值为18,用万用表测量电源IC旁边的贴片电容之后,G极对地阻值恢复571,这是不是正常的呢
发表于 2008-9-21 06:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上面的问题想分析一下啊,请专家有时间解释,现在没有IO换
发表于 2008-9-21 09:45:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
从基地网点买个io吧,都在这分析,没办法实践也不行
发表于 2008-9-21 09:51:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
也有内存供电坏也短路的
发表于 2008-9-26 17:01:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了IO,还是不好使啊,需要吹下时钟,声卡芯片吗?
发表于 2008-9-27 07:07:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
再次请专家给予指导,在别的板子上找到了IO,换了还是一个现象,瞬间断电,不过还能强制开机,需要把板子上的时钟或声卡等芯片拆下来吗,我用手摸了,也不热啊.
(触发马上断电,测上管G极对地阻值为18,用万用表测量电源IC旁边的贴片电容之后,G极对地阻值恢复571,这是不是正常的呢,能强制开机)
[ 本帖最后由 春江潮水 于 2008-9-27 07:36 编辑 ]
发表于 2008-9-27 08:08:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换一条内存试一下,我就碰过这样的事.
发表于 2008-9-27 09:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ拿到一块板你要现打一下电源接口5V3.3V12V和CPU边的电感的阻看看有没短如果是电源口0后面的阻是说明是芯片短了 如果电源口是000看下ATX边的电容有没有短 注:CPU边的电感0点几有楼就是OK的
