楼主: an-hui-
笔记本白屏
发表于 2013-6-18 14:30:20 | 只看该作者 �
这个问题真难搞
发表于 2013-6-18 15:14:45 | 只看该作者 �
1。查VCC_LCD_3.3v供电。(保险是否烧断)。及屏线3.3v线路是否有串到地线或19v高压供电线上。(屏线磨损)
2。确定第1步都正常后再换屏测试。
3。若换屏后正常,检测屏上的保险是否烧断,后级是否有短路。若是过压烧坏的一般换保险都OK的。
4。外接判断只能说是对显卡工作条件的一个大致判断吧。因为有些机器不支持直接外接屏的。(拨掉外屏会过不了显卡)所以有屏换的最好用内屏试。若遇到个识别EDID的就比较麻烦了。
发表于 2013-6-18 19:40:35 | 只看该作者 �
解决方法1:外接显示器看一下,2:换个屏试一下,3:屏的供电电压4:检查一下屏线,5:在看板子有什么问题,先简后复杂。
发表于 2013-6-18 21:03:10 | 只看该作者 �
lz 应该不是搞维修的吧, 白屏一般先查屏的供电。。。。
发表于 2013-6-18 21:31:30 | 只看该作者 �
看看三基色的电压有不有!
发表于 2013-6-18 22:29:17 | 只看该作者 �
一般来说如果外接也没用的话很有可能是显卡问题,但是也不排除其他故障现象
发表于 2013-6-19 08:38:20 | 只看该作者 �
现在好多机器 外接都不显示了。。。所以要好好测了   屏也会造成白屏
