楼主: an-hui-
笔记本白屏
发表于 2013-6-16 09:12:34 | 只看该作者 �
华硕的就是爱坏屏,你什么都不测试,就发帖子,不就那几个问题吗。上面都提到了。你先试试啊。等待答案。
发表于 2013-6-16 09:27:31 | 只看该作者 �
BGA干显卡就行了
发表于 2013-6-16 09:36:18 | 只看该作者 �
以我的经验,多是带电插拨屏线,导致屏供电保险被烧,
发表于 2013-6-16 10:21:39 | 只看该作者 �
楼主还见习维客那?  咋混上来的 呵呵   白屏你先外接下看看显示正常不  如果正常 先测屏条件 看看是LED的还是LCD得  看看屏供电有没有  看看时钟数据 看看屏幕开启 如果缺少在看看主板有没有 测测屏线阻止  正不正常  这些是最基本的  然后再考虑大件
发表于 2013-6-16 11:21:45 | 只看该作者 �
屏两边的线重新插拔下看看  不行在换屏试试,最后在测试主板!
发表于 2013-6-16 15:27:49 | 只看该作者 �
估计是显卡问题
发表于 2013-6-16 16:29:29 | 只看该作者 �
先外接看看有没有显示
发表于 2013-6-16 19:54:40 | 只看该作者 �
看样子只是高压供电过去了,还是测一下屏上的几组信号有没有,
发表于 2013-6-16 21:20:53 | 只看该作者 �
话说这个本好像屏坏的不少
发表于 2013-6-17 10:29:46 | 只看该作者 �
可能是屏幕供电的部分的保险丝短了  短了也可能会造成白屏
发表于 2013-6-17 11:19:49 | 只看该作者 �
上键盘  看自检过没
发表于 2013-6-17 12:37:10 | 只看该作者 �
换个屏试试,主供电肯定是没有问题的,有问题都不会白屏啊
发表于 2013-6-17 16:55:27 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2013-6-17 17:18:13 | 只看该作者 �
测下屏的供电,开启电压
发表于 2013-6-17 17:31:33 | 只看该作者 �
接外接试试,在换屏试试
发表于 2013-6-18 10:29:51 | 只看该作者 �
估计是  屏线 松动了吧   外显呢
发表于 2013-6-18 10:30:23 | 只看该作者 �
我以前  遇到过 一次  是 屏 坏了    你现在  修的 怎么样了
发表于 2013-6-18 11:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 11:45:31 | 只看该作者 �
你接外接试试,慢慢一个一个排除咯
发表于 2013-6-18 11:51:28 | 只看该作者 �
外接  》显卡》》VGA   排查下
