查看: 8500|回复: 17
台式机如何刷BIOS
发表于 2013-6-6 13:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天带一台式机,先是过不了显卡,清洁显卡后亮机,进不了BIOS,提示进入BIOS设置界面设置BIOS,还提示15秒之后自己关机。开机按DET进不去BIOS,短接电池放回去没有用,CL_CMOS也没有用,请问这种情况能否刷BIOS,BIOS芯片可以取下来,我取下来重新放上去几次还是不行,没有刷BIOS的工具,DOS下可以用U盘刷吗?
发表于 2013-6-6 14:15:54 | 只看该作者 �
去买个编程器
发表于 2013-6-6 14:34:48 | 只看该作者 �
买个编程器
发表于 2013-6-6 14:48:13 | 只看该作者 �
你这是品牌机吧,有些品牌机不是按DEL键进COMS设置。是提示按DEL键吗?
发表于 2013-6-6 16:38:28 | 只看该作者 �
不是品牌机,你说的我知道,提示的是按DEL进BIOS,确实有按F12进BIOS的,好像还有F9的,这个是组装机,我看提示按的,进不了BIOS,而且15秒自己关机
发表于 2013-6-6 16:48:38 | 只看该作者 �
这种情况刷BIOS没用的  是USB没5V  拉个过去就行了
发表于 2013-6-6 16:57:58 | 只看该作者 �
开机按DEL后就停在这里, ,然后15秒就自己关机了。百度了下是这样说的 不知道他说的有道理没,电池我是没有换,但是用镊子短接过,也CL_CMOS了,就是进不去BIOS,没有试过USB键盘,也不知图片上说的按回车能否进BIOS,因为开始时不亮机,报价30,但是看到进不了BIOS,感觉有点麻烦,又不好涨价,没耐性搞了,让他走人了。。。。。。。。。不过凭经验,感觉板子是没有大问题,至于怎么才能解决这个故障,成了个疑惑,请教知道的朋友
发表于 2013-6-6 17:00:33 | 只看该作者 �
你是怎么判断的,请教??我已发了图片
发表于 2013-6-6 17:04:10 | 只看该作者 �
ZHAOZHONGMING 发表于 2013-6-6 16:57
开机按DEL后就停在这里,,然后15秒就自己关机了。
是  USB问题 你看下USB供电有5V么
发表于 2013-6-6 17:15:44 | 只看该作者 �
我发的图片你看到没?机器拿走了,试不了了,你怎么判断的是USB问题,求思路
发表于 2013-6-6 17:30:29 | 只看该作者 �
开机出现USB Device over current status Detected.doc (25.5 KB, 下载次数: 17)
发表于 2013-6-6 17:39:35 | 只看该作者 �
这个不是BIOS问题,南桥检测 到你的USB接口过流导致 ,查USBOC#信号。
发表于 2013-6-6 17:56:14 | 只看该作者 �
是不是5V的那两个针
发表于 2013-6-6 18:10:09 | 只看该作者 �
这信号是南桥的,USB供电经电阻分压到南桥。
发表于 2013-6-6 19:33:26 | 只看该作者 �
USB线总共就4根针啊,5V供电,数据正,数据负,接地,查一下很简单的,
发表于 2013-6-6 20:49:09 | 只看该作者 �
这个是usb 的事,前两天遇到华硕板子,也这样,供电都正常,桥也焊了,就是不好,郁闷中啊
发表于 2013-6-7 19:47:29 | 只看该作者 �
这问题你焊桥??应该不是桥的问题吧?
发表于 2013-6-9 21:10:36 | 只看该作者 �
ZHAOZHONGMING 发表于 2013-6-7 19:47
这问题你焊桥??应该不是桥的问题吧?
那您说怎么回事啊
