查看: 4921|回复: 6
T420I报 Thermal sensing error
发表于 2013-5-23 14:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T420I的机器 开机报 Thermal sensing error  看了是  热感应错误   ,看论坛说是温控的问题,找个图纸 看了下  温控就是 由U4 (温控芯片) U23(H8)  这两个控制 ,查U4   -THRM  有3.3V   EC_SCL2    EC_SDA2  都是3.3V  看来U4的都正常,再查U23时 看到待机有0.23A。不对 ,再插下 待机又变为0.06A,按开机键 不触发,再插下电,待机又变为0.23,过5秒待机变为0.003 按开机键 可以开机,看来 待机这面有问题, 查 待机为0.23A时 没得原件有发烫的, 待机为0.06A时U23有点烫,看来是U23坏了吗?但是U23为 H8里面有程序,找不到料,谁有料   有的联系下QQ602772191
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我加焊了一下EC 好了,这个EC确实带程序的  发表于 2013-7-3 14:37
发表于 2013-6-23 17:31:24 | 只看该作者 �
呵呵。。好好的分享了
发表于 2013-5-26 09:10:08 | 只看该作者 �
现在解决了  ,买了个料板 换的H8 就OK了
发表于 2013-5-25 14:09:15 | 只看该作者 �
你换个CPU估计就好了啊 要不你看看网上有该电路的图没
发表于 2013-7-3 14:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 10:03:50 | 只看该作者 �
H8
