查看: 2253|回复: 11
PSOUT#这是io芯片上哪个引脚?
发表于 2013-5-23 12:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
是哪个脚,怎么找到这个脚
发表于 2013-5-23 12:55:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
什么型号的io你都没说,
发表于 2013-5-23 13:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
大哥把I/O的型号告诉我门好把 要不怎么帮助你啊
发表于 2013-5-23 14:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样的楼主很多啊,只能告诉你,如果和电源的开机脚相通(一般情况下),那就是
发表于 2013-5-23 14:21:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-5-23 14:21:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1258164343 发表于 2013-5-23 12:55
什么型号的io你都没说,
型号  IT8716F-S
发表于 2013-5-23 14:21:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是跟开机排针相连的那个引脚就是了啊?
发表于 2013-5-23 14:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对啊,这么快就反映过来了,嘿嘿
发表于 2013-5-23 14:25:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
j168198 发表于 2013-5-23 14:24
对啊,这么快就反映过来了,嘿嘿
哥们  谢了
发表于 2013-5-23 14:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有型号,就可以帮你查查是哪个脚了
发表于 2013-5-23 14:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主注意了,不是开机排针,是电源插座
发表于 2013-5-23 14:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
j168198 发表于 2013-5-23 14:26
楼主注意了,不是开机排针,是电源插座
告诉一下,找到没,是几脚?应该是76脚
