查看: 5317|回复: 23
在线求助HP CQ40 用适配器不能开机,也不能充电。
发表于 2013-5-11 10:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用我的万用电源待机下电流在0.007--0.011 跳变, 用电池能开机。  Q4 Q59 为充电MOS管,测试没坏。Q5 控制极一直是低电瓶,( 不管事上不上电池都是那样,这个脚是该高电瓶充电呢?还是低电瓶充电?)在有电池的情况下 Q4 控制极 为11V 高电瓶,控制芯片是BQ24740  芯片 SRP SRN BAT 脚没有断路和短路 ACN ACP 脚也没有短路和短路。 芯片我换过还是那样,CHGEN   脚有3.3 电压。 现在没有思路了 请前辈帮忙, 小在这里感谢了 。    急 急 急 急 急 急 !                                 主板的板号是 JAL50 LA-4103P 我也没找到图纸。下面是 BQ24740 PDF
304d207d-ebaf-48e5-a367-628f805a5cad.pdf
1.54 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-11 11:14:05 | 只看该作者 �
有呀 。 就是ACP 脚。 电压为 18.35 V   ACN 为电池检测脚。 有 11.37V  。 我上电池 在上电流表,电压突然低了 2 V 。 电压只有 16.50 V  电流 4.5A, 是不是哪里短路了。 不上电池, 电流表 一切正常 , 只上电池还能开机 / 这是怎么回事哦  难道芯片没上好, 芯片我都换了 2 块了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-11 10:51:21 | 只看该作者 �
看看适配器的检测脚电压有没有
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-5-11 11:24:54 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-5-11 10:51
看看适配器的检测脚电压有没有
测试了的 。 就是ACP ACN 脚 有 18.5 V  ( 不上电池的情况下。)上电池时有 3 秒时间, 电流表电压为16.5 V 电流为 4.6A  过了又跳回正常待机时的0.11A  18.5 V  真搞不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-11 10:45:27 | 只看该作者 �
找找ACIN啊。
发表于 2013-5-11 10:37:29 | 只看该作者 �
都没人吗?
顺便问下你们用 的那个编程器好用点, 主要是 笔记本用。 给个型号 谢谢
发表于 2013-5-11 11:32:24 | 只看该作者 �
这样机子不好修   前面一个戴尔1210也是你这问题最后没有修好
发表于 2013-5-11 11:34:07 | 只看该作者 �
查EC的ACIN 信号
发表于 2013-5-11 11:42:28 | 只看该作者 �
电池能正常开机,适配器不能开机
锁定隔离保护电路吧
4203的图纸没有,参照4102的图纸,什么Q4  Q5 Q59 都不一样
另外不要纠结于24740了
这板子的隔离保护开启信号不是它发出的
查PACIN 和ACOFF吧
发表于 2013-5-11 11:43:14 | 只看该作者 �
我是初学者, ec  AIN  信号 是不是BQ 2740 的13 脚 EXTPWR  这信号哪里来的, 我也不知道 我只有BQ2740 PDF   没有图纸 , 你能给我说下吗 这是哪里来的信号   EXTPWR 这脚有 5 V 电压
发表于 2013-5-11 11:50:44 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-5-11 11:42
电池能正常开机,适配器不能开机
锁定隔离保护电路吧
4203的图纸没有,参照4102的图纸,什么Q4  Q5 Q59 都 ...
版主 感谢你, 但是 B+ 公共点有 18.5 V 电压呢?难道也有问题?  后面电压都有了,
发表于 2013-5-11 17:19:54 | 只看该作者 �
午夜飞雪 发表于 2013-5-11 11:24
测试了的 。 就是ACP ACN 脚 有 18.5 V  ( 不上电池的情况下。)上电池时有 3 秒时间, 电流表电压为16. ...
如果是这种情况,应该是ACOFF 的切换时机不正确
发表于 2013-5-11 17:20:12 | 只看该作者 �
哦
B+有18V ,隔离保护应该是OK的
都搞混了
你别装电池,只插适配器。
情况如何
发表于 2013-5-11 17:48:49 | 只看该作者 �
上次修过一台我写了一篇帖子 跟你好、故障一样  最后刷写BIOS 好的
发表于 2013-5-15 22:53:34 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-5-11 17:20
哦
B+有18V ,隔离保护应该是OK的
只上适配器待机0.07 不能开机。 按开关键没有反应
发表于 2013-5-15 23:12:57 | 只看该作者 �
电池能正常开机,适配器不能开机
锁定隔离保护电路吧
广大主板 。, HWPG正常到EC 每个IC都测试过的。 EC不发出ECPWROK ,没办法就换EC 归GPIO管 刷BIOS
    断开ECPWROK后级一样不出 。主板无短路 , 请问还有啥子不到位的?
发表于 2013-5-15 23:35:19 | 只看该作者 �
适配器下公共点能产生说明PACIN没问题,    经电阻转换成ACIN,
EC的适配器检测信号是AC_IN,看AC_IN产生电路只要PACIN不为低就不会影响AC_IN,除非电容上拉电阻或者EC还有EC程序了。
这个是4102P的图纸,作为参考吧!图纸设计应该一样的,不知元件是否一样。
发表于 2013-5-16 08:54:15 | 只看该作者 �
不充电可以查:开关电源芯片;充电电流配置;充电压配置;SHDN;还有外电路MOS管;刚刚在学习
发表于 2013-5-20 21:39:16 | 只看该作者 �
3 5 V出来了的话
修触发部分呀
发表于 2013-5-20 22:11:37 | 只看该作者 �
午夜飞雪 发表于 2013-5-11 10:37
都没人吗?
希尔特500p的  挺不错的    一般都用这款 很不错的
