查看: 7155|回复: 22
CQ40一个破电容引发的悲剧,超级大弯路!!
发表于 2013-5-10 17:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天收到同行一台HP CQ40 AMD集显的机器,一看是通病机器,捡钱了……
上电测试……
有时候是触发后掉电,然后自动再次上电电流到1.4A不显示……
有时候是触发后掉电,不会自动上电,即使按开关也不会触发……好像保护了……待机电流0.02A正常
甚至偶偶几次根本就不能触发,先郁闷一下……
于是拆机!!
CQ40这机器以前修过几台,印象是北桥和CPU容易坏,也遇到过BIOS坏的,所以先用风枪加热一下北桥看看,冷却后上电……电流跑到2.2A亮机!!
马上报价150,同行爽快答应,修!!
毫无疑问,北桥脱焊了,CF260伺候!!上部温度210下部温度290用镊子推了下动了,继续加热10秒钟后停止加热……
上电测试,本以为肯定能好……结果出意外了,电流上到1A不动了,等了一会就发现电流在0.6A-1A之间不停跳跃,键盘灯也是每隔4秒闪一下,貌似以前修过一个CQ40也是这个电流之间不停跳跃,结果换了CPU就好了……
难道是CPU有问题,换了一个闪龙的CPU上去一看还是0.5-0.9之间跳跃……闪龙的CPU是好的,怎么也会出现这个问题,郁闷……难道是BIOS不支持?
说道bios,想想有可能……这机子还有触发的一系列问题,先升级最新版的BIOS看看,HP官网下了最新的BIOS,用希尔特500P顺利刷入
再次测试,结果电流还是一样,可喜的是另外一个故障被成功修复,就是触发的那些问题,刷了新BIOS后都是一次触发成功,没有再出现掉电重启又不能开机的问题……
继续研究,看来还是北桥没做好,也不加焊了,直接拿下来重植,花了半小时又顺利做上去了……
再次测试,又是老问题!!无比失望!
论坛里看了下说这机子CPU座也爱坏,想想也有可能,2个U肯定都是好的,座子有重大嫌疑,于是拿掉白盖,直接给座子上涂焊油,要稍微多一点,均匀一点……
因为CPU座子上的针槽和锡珠是链接的,所以只要一加热焊油自然而然会流到锡珠下面
冷却下来再次测试,无比的失望!!还是老故障……接下来就是纠结是不是要继续修了……
基本上差不多想放弃了……
经过一番思想斗争……我就不信了!!一个破CQ40弄不好?
这下我杀红了眼,拿出AMD座子和新的北桥……做最后一次尝试……失败就失败了……
拿起板子观察了一下,突然发现了问题……北桥旁边一个小电容怎么歪掉了,只有一头连在焊点上……
有点小激动,用风枪吹好后,双手并拢朝这片板子祈求了好一会……
有些激动,按下开关,乖乖……电流马上飙到1.4A……停留一会直接上到1.8A……电流已经2A了!!!此时此刻眼神已经不在电流表上了,死死的看着屏幕,久违的HP LOGO终于出来了……终于修复成功……
再次证明,CQ40的两个通病BIOS和北桥!
加热时掉件是很郁闷的 现在都用铝箔皮包个N层了  发表于 2013-5-11 09:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
发表于 2013-6-1 14:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加热时掉件是很郁闷的
直球的话 也是费时间!
150不好挣啊
万一再来个返修  吐血了!
发表于 2013-6-1 14:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通
学习了,我也碰到了1台和楼主一样的问题,把北桥旁的电容焊接一下就好了
发表于 2013-5-11 11:00:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
掉的是什么电阻?这样发出来的帖子才有意义,否则,口水贴,没说到重点。
发表于 2013-5-11 00:48:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
还有个通病闪屏。
发表于 2013-5-10 20:33:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有个通病,喇叭没声音,外接正常!
发表于 2013-5-10 19:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主你看看那个电容是起什么作用的?
发表于 2013-5-10 17:50:19 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
一弄三纠结搞了大半天可能在融焊的时候电容片尾了!这个150不容易!
发表于 2013-5-10 17:49:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器就这么几个问题,北桥,CPU,BIOS,北桥出问题的修的最多
发表于 2013-6-1 15:08:43 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这机器,除了壳,其它部件都是通病。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-6-20 14:02
发表于 2013-6-1 15:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习了,我手上也是一台CQ40,有时能开机,有时开不了。
发表于 2013-6-1 15:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我信了,做BGA碰掉件,在第二步换CPU之前就应该观察了
发表于 2013-6-1 19:34:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主把你修的电容 公布出来,看看是哪个电容,以后可以注意这个电容。
他这电容肯定是做BGA不小心撞掉的,用风枪加热都能亮。  详情 回复 发表于 2013-6-20 14:21
发表于 2013-6-1 19:44:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器,除了壳,其它部件都是通病。
发表于 2013-6-1 20:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电容是你做北桥的时候不小心搞的吧。呵呵
发表于 2013-6-20 14:01:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这确实是个小问题,却让LZ自己把问题扩大化了。悲剧
发表于 2013-6-20 14:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机子养活不少人呢
发表于 2013-6-20 14:16:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问楼主那个CPU上的白盖怎么取下来呀?
发表于 2013-6-20 14:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-6-20 15:52:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
北桥哎坏  而且温度很高
