查看: 6421|回复: 31
[笔记本]
迅维实地修MAX8734过程
发表于 2013-5-6 23:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:LA-3981p
      拿到此板,首先按照阿林老师和刘老师说的思路,打公共点对地值。万能表叫了显示为:0 说明此板有短路。于是追查公共点所到的地方并一 一断开,。当断开到PL9这个电感后在测公共点对地值正常!
于是接上可调电源,测得公共点B+电压为 为0V。
量了一下PQ2的G极19v,不对,应该说19v经过PQ1的体二级管过来要想产生公共点B+,那必须PR4和PR8形成分压,量了一下PR4和PR8 PQ4 PQ5 PQ6都正常。《我们知道分压的关键条件是PQ8要导通》于是把目光对准PQ8的PACIN这个关键信号,量了一下PQ8的G极为0《正常属于高电平》 于是追查PACIN来自于PU2A这个比较器,
量了一下8脚19v  3脚1.7V  2脚 "19V"不对, 正常《应该为1.24V》量一下PU3的4脚与PU2A的第二脚为无穷大"1",不对呀,仔细一看板上发现PU3的边上可能被锋利的锐器划了一下导致PU3的第4脚于PU2A的2脚断开了,于是飞线将它们连接起来。
接下来量了一下PQ8的G极3.36V,在量公共点还是没电压,PQ8这个MOS管正常的,怎么还不出来呢,量了一下PQ2的G极19V,这说明PR4和PR8没分压,PR4和PR8阻值都正常。《这个问题困扰了我一段时间》。于是量了一下PQ8的D极为OV《哈哈关键就在这里啦》
用二级管档量了一下PR8的1脚到PQ8的D极为无穷大“1”说明此路不通《断线了》,用放大镜一看,发现PQ8的D极上部被锐器划过,《很不明显》“这就是为什么不通的原因”于是又飞了一根将PQ8的D极连接到PR8的1脚, 于是上可调电源,测公共点B+ 19v正常啦。
那就开始修待机8734了!之前公共点短路我把B+到过的地方《连接到电感》断开过,PL4也不例外,于是装上PL4,接上可调电源显示电流跑到2.7a 电压被拉低成14V说明8734这边有短路,打了一下PL5和PL6的对地值,400多正常,
于是就看B+通过PL4装的B++到过的地方的电容正常吗,实测正常。那就是芯片本身或者是MOS管击穿导致短路,当取下PQ16在上可调电源正常了。难道PQ16损坏?测得PQ16这个MOS管阻值正常啊,带着十万个为什么的心把P16换了一个N沟道管,上电又短路了。
仔细观察一番发现板上被锐器划过,导致8734的27脚相位于PQ16的S极断线,于是又飞线将27脚与PQ16十万S极相连。
上可调电源没有在出现短路的情况,于是测PL5和PL6输出为0V。那就开始查芯片的工作条件。V+19V,SHDN#18V,LDO5 5v,LDO3 3V,REF2V,ON3 2V ,ON5 "0V" 不正常!<0n5由LDO5输出的VL上拉,实测PR55第二脚为0V,说明断线了,飞了一根线将PC401脚和PR55的第二脚连接。
在测ON5正常。 在测PL5正常输出5V   PL6正常输出3.3v
新手第一次发帖写得不是很好,望大家多多谅解。
同意楼主: 5.0
为什么不加威望了。  发表于 2013-5-9 10:35
同意楼主: 5
楼主说的很详细,让我一目了然,谢谢楼主发的这个帖子。  发表于 2013-5-8 15:02
参与人数 13下载分 +150 收起 理由
○水金● + 10 淡定
ACT + 10 赞一个!
fengyee023 + 10 赞一个!
(未读信息8) + 10 给力!!!
ptmanager + 30 很给力!
zhoujianhua2138 + 10 厉害
VCCRTC + 10 呵呵
丑的拖网速 + 10 赞一个!
...??? + 10 赞一个!
林玮军 + 10 老师出题是很累的,想当年,我干这活时真心.
本文由 会员470323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-6 23:47:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看着我头都大了
看的我也头大,这是为什么  详情 回复 发表于 2013-5-9 10:43
发表于 2013-5-7 00:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析的很好啊,思路透彻,不过我看你抓得波形好像滤波电容不良啊,
发表于 2013-5-7 00:06:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
切线,呵,要拿刀片斜切,切完稍挑起一点点,就断路了,角度越小越不容易发现。学员查找出来后,有个小技巧:如果是斜切的,可以直接把上面的漆刮掉,就可以直接补锡焊回去了。如果是垂直切的,一旦切口等于或者是大于线径,那就要用线补了,如果大的线还可以堆锡接回去,小的线就只能是补线了。
斜切的·很难看出·我都是刮开铜箔·焊锡一连完事·  详情 回复 发表于 2013-5-7 19:13
老手  发表于 2013-5-7 08:49
发表于 2013-5-7 00:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障估计是一个人出的·我这板子也这故障·3处一样·只是我这个还有别的故障·
PWM只出5V ·3V不出··还在查呢·
发表于 2013-5-7 00:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-7 00:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都被你看出来啦!厉害!滤波电容我换过,准备抓G极的波和电感前端和后端的波的,时间不够就下课了。
发表于 2013-5-7 00:26:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWM只出5V ·3V不出··还在 ...
嗯,公共点分压没想到断线,浪费了我大把时间。修后面的时候判断是否有断线的就很快了。我第一块也是5V出来3V没有,重点查3V那边。
发表于 2013-5-7 00:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
林玮军 发表于 2013-5-7 00:06
切线,呵,要拿刀片斜切,切完稍挑起一点点,就断路了,角度越小越不容易发现。学员查找出来后,有个小技巧 ...
学习了
发表于 2013-5-7 08:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个断线是老师切断给你检测的吗。还没完全修好吧。没有说到公共点短路的那个坏了
发表于 2013-5-7 08:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多人说,怎么都是一些人为故障
其实板子买来时,第一故障还是原装的,只是,我想没有哪个培训机构买来的板子,只修一次然后就处理掉吧。。。
所以,原装故障修好后我们又再造一些故障,针对性的,让学员锻炼维修思路。殊不知这样却被某些不在学习的人诟病。我想,在学习的人修完后的成就感,以及毕业后轻松修一些其他故障,足以回击这些了。
新手,就应慢慢开始,脚踏实地。加油!
讯维真强大这个故障真的很经典  详情 回复 发表于 2013-5-13 16:28
饼哥说得对,这种方法是培训机构里最好的方法,我个人觉得。还可以加个:维修故障登记表,让学员们记下故障现象,详细描述故障维修过程中的思路和处理方法,包括走过的弯路,错误的操作都可以记录。这将会是他们成长  详情 回复 发表于 2013-5-7 12:49
发表于 2013-5-7 08:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
明显别人动了手脚。还好没有把桥下面划断。算运气不错了。
发表于 2013-5-7 09:36:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵   挺好的  这样修完 功率大增
发表于 2013-5-7 12:44:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样出题最担心的就是学员形成思维定势,在以后的维修中第一反应是找断点,这个是要特别注意的。作为学员,我觉得应该从故障现象,来分析造成此类故障现象的原因,学会举一反三,要不然,就浪费老师的辛苦劳动了。
发表于 2013-5-7 12:49:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-5-7 08:52
很多人说,怎么都是一些人为故障
其实板子买来时,第一故障还是原装的,只是,我想没有哪个培训机构买来的 ...
饼哥说得对,这种方法是培训机构里最好的方法,我个人觉得。还可以加个:维修故障登记表,让学员们记下故障现象,详细描述故障维修过程中的思路和处理方法,包括走过的弯路,错误的操作都可以记录。这将会是他们成长过程中最好的台阶,相信他们站在基地的肩膀上,又有饼哥等老师的辅导,会取得很好的技术功底的。
发表于 2013-5-7 15:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
划断的,有刀子刮下 有细铜线连上多好
发表于 2013-5-7 17:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多人说,怎么都是一些人为故障
嗯,老师用心良苦,锻炼我们维修中面对问题时仔细分析其故障原因,当我们走出迅维面对这些问题就能迎刃而解了!
发表于 2013-5-7 17:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们第一阶段修待机3V  5V,  第二阶段修全板供电
发表于 2013-5-7 17:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
林玮军 发表于 2013-5-7 12:44
这样出题最担心的就是学员形成思维定势,在以后的维修中第一反应是找断点,这个是要特别注意的。作为学员, ...
嗯
发表于 2013-5-7 17:45:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-5-7 08:01
公共点 打对地阻值 是不是打相连的  电感 阻值呢   修待机芯片故障是不是修出来3V线性电压 再有5V线性电压出 ...
公共点一般都有一个毫欧极的电阻,待机芯片要看它的数字手册了,8734是出来5V线性给VCC供电输出REF之后出3V线性
