查看: 2649|回复: 4
进过BIOS后就无法开机
发表于 2013-5-6 15:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教DX:有一块G31主板,清空CMOS后可开机,不去设CMOS按F1工作正常。只要进了BIOS设时间/日期后就无法开机(只要进去不设任何参数,F10保存出来都不开机),诊断卡2B不过。装上独显也一样,清空CMOS后又可以开机。请教师傅们,是什么固障?
发表于 2013-5-6 15:49:47 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试,,,,,,
发表于 2013-5-6 16:02:11 | 只看该作者 �
试过换另一块主板上BIOS试过,一样
发表于 2013-5-6 16:52:42 | 只看该作者 �
谢谢指点,显卡已更换了试过,发觉只要装上CMOS电池不进BIOS设时间,F1进系统,过段时间重启电脑也不行。不装电池就可以。
发表于 2013-5-7 03:19:16 | 只看该作者 �
查南桥从芯片,声 网 串口,估计有挂的
