查看: 2220|回复: 6
SY-AMN6SI-RL 无声音...
发表于 2013-5-5 12:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天  有空发个 声卡没有声音的帖,.....    开机正常.就是没有声音.    测试过,声卡供电有12V转5V,.然后系统换过了。 可以播放,就是没有声音........这个问题, 我一般更换声卡芯片就直接好的了。        但是这个就不可以的...我换了芯片,故障还是一样的.可以播放就是没有声音呢.,,,驱动也换了。 然后我又怀疑声卡接口问题.   又去换接口头,.换了 还是一样无果.......经过多次测试,发现机箱的前面有声音,,,,,,只是后面没有声音咯.....................折腾了下声卡是ALC861的..找了下这个声卡的PDF图纸 只好飞线了,,,,我直接把前面跳线的地方的  线拉到播放振荡引脚.....哈哈。 有声音拉  后面也有声音了.前面也还有的. ..把图给大家传上,老鸟 就飘过吧2.
发表于 2013-5-5 13:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老主板要,现在新主板应该不需要了吧。
发表于 2013-5-5 14:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-5 14:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
364449025 发表于 2013-5-5 14:06
插两个跳线帽就好了
不是跳线问题呀,兄弟.我短接的...再说现在的板子  不需要跳线的呢,
发表于 2013-5-5 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈。  不是跳线问题呀。我下面有短接的呢。声卡接口我都换了。 芯片也换了。 。。。。。然后只有接前面的线转到后面去的呀。/。。这个板子我是帮一同行修的,他淘宝卖的。说不定被你们买去了啊
发表于 2013-5-8 00:14:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一大堆说要插跳线的回复,全部被我删掉了,HD声卡是不需插跳线的
发表于 2013-5-8 00:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂拒绝 发表于 2013-5-8 00:14
一大堆说要插跳线的回复,全部给我删掉了
是呀,现在的板子很多不要跳线也可以声音的。都是罐水的。我修那么辛苦/
