查看: 4941|回复: 17
哪位神仙指点一下,鸿泰845PEB-2主板烧内存后换槽后点不亮,(有详细说明)已解决
发表于 2008-9-3 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的问题,鸿泰845PEB-2主板烧内存后点不亮,换槽后依旧,该如何修了
手上有块鸿泰845PEB-2主板,客户说是烧坏的,估计是内存插反了,仔细看内存插槽上的脚都烧坏了,内存正反面有8个脚烧坏,早上用热风枪吹下那个坏的内存槽,保证CPU,显卡是好的,内存也是好的,点还是一样跑c1,卡上数字反复跳好像是b0-C1跳的太快了,不肯定这个数字,同时主板speaker喇叭不断有嗒嗒嗒的声音,不插内存就发出长音嘀~~~~~嘀~~~~~,量了一下内存槽旁边的电压分别是2.6v和3.3V左右,不知是不是正常,该如何修啊,还有个奇怪的事情,就是我曾经点亮过三四次跑26了,进CMOS后本想读取默认设置,但是很奇怪默认显示超出显示屏,在屏幕最右边了,结果热启动后又点不亮了,主板电池也换过了,嗨头痛啊!哪位神仙指点一下!不胜感激!本想刷BIOS的,可是网上找不到这个BIOS!哪位朋友有的话提供一个谢谢先!
鸿泰845PEB-2 bios
已经修好了以下是维修步骤:
查出:内存旁边的供电管子的问题,还有一个电容坏了(用万用表量了很久),吹下来换了,现在换个内存槽不在话下,热风枪温度调到380度,记住,新手吹内存槽的话不要对着一个地方吹,要来回动让受热更均匀,还要注意周围的小的贴片电容和其他小元件,不要吹跑了,然后轻轻往上拉慢慢的自己就会出来的注意主板背后还有三个两脚的扣也要拔出不然槽是拔不出来的,换好后上机测试,C1 。。。。26 OK测试成功!
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-9-5 19:43 编辑 ]
发表于 2008-9-3 16:21:03 | 只看该作者 �
内存供电您查了没有.时钟呢
发表于 2008-9-3 16:41:07 | 只看该作者 �
测试卡上的BIOS指示显示正常,应该BIOS是好的!毕竟点亮过开过机的
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-9-3 19:22 编辑 ]
发表于 2008-9-3 16:47:44 | 只看该作者 �
845的板子值得警惕,848-865板子均有烧南桥的现象,不知道你查过没有?
发表于 2008-9-3 17:54:47 | 只看该作者 �
量了一下内存槽旁边的电压分别是2.6v和3.3V左右?你测的是内存哪的电压啊?
重点先测下内存的A7供电脚~内存边上排阻靠板边沿的负载电压~都正常了再测时钟脚RST脚具体脚位新手区里有专贴~如果还正常打内存AD线的值看下是否有烧断线`
这样一步步走下来问题一般就很明了了~
你这样发贴都没说清楚神仙也帮不了你啊
发表于 2008-9-3 17:59:46 | 只看该作者 �
您测一下内存和显卡槽对地电阻植,您说曾经点亮过但出现过超出显示器频率的情况,两种情况合在一起就有北桥坏的可能.您点亮过就不用刷BIOS了.重点在北桥方向.您查查看
发表于 2008-9-3 18:07:21 | 只看该作者 �
NB可能性最大了。仔细查下,打下NB边上的整的电容的看是不是阻值很小,要是的话就是NB坏了??
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-3 19:07:40 | 只看该作者 �
学习   .......................
发表于 2008-9-3 19:12:05 | 只看该作者 �
个人认为可能是BIOS问题.
发表于 2008-9-3 19:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-3 19:24:06 | 只看该作者 �
原帖由 品强 于 2008-9-3 19:12 发表
个人认为可能是BIOS问题.
bios是好的,点亮过的!也加焊过了!
发表于 2008-9-3 19:44:10 | 只看该作者 �
请问内存边上排阻靠板边沿的负载电压能说详细吗,是多少伏,怎么提供的
发表于 2008-9-3 19:48:55 | 只看该作者 �
请教楼主用热风枪吹下那个坏的内存槽,好吹吗,换上去也用热风枪吗,我担心把附近的小元件也吹掉啊
发表于 2008-9-3 20:16:38 | 只看该作者 �
原帖由 yunsong 于 2008-9-3 19:44 发表
这排阻一般为内存供电的一半~比如DDR内存供电为2.5V~此电压就为1.25左右~
提供的话不一定的~有好多种电路~
发表于 2008-9-3 20:23:13 | 只看该作者 �
我插反内存把显卡旁边的一个二极管烧了
发表于 2008-9-3 20:30:04 | 只看该作者 �
也出现亮过几次,压北桥点复位看看,再打一下内存AD来判断北桥是否有问题?
发表于 2008-9-5 19:48:19 | 只看该作者 �
已经修好了以下是维修步骤:
发表于 2008-9-6 15:20:00 | 只看该作者 �
xue xi xuexi ........
