查看: 2252|回复: 8
菜鸟请教高手一个问题!
发表于 2013-4-17 08:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一台19显示器,原来是4灯管的,后来改成2灯管的,前段时间又坏了,开机指示灯不亮,屏也没反应,开盖检查电源板有输出,将高压条拿下来后,开机指示灯就亮了,知道是高压条的问题,但不知道是高压条什么位置出问题,只有万用表,没有示波器等高级检查设备了。请高手指导一下!
发表于 2013-4-17 08:33:26 | 只看该作者 �
有可能是电压被拉低了,你用排除法测一下,也有可能是电源带不起负载。
发表于 2013-4-17 08:37:45 | 只看该作者 �
1.高压条出故障,短路导致将电源引起保护动作。
2.电源本身带负载能力差,引起电源保护。
发表于 2013-4-17 08:42:36 | 只看该作者 �
是高压条的逆变部分或是灯管损坏,可分别检查和更换。
发表于 2013-4-17 08:47:19 | 只看该作者 �
如果拆下高压条能开机,说明就是后改的高压条出问题了。两灯高压条质量不好,两灯高压条适用于小屏,功耗低。最好用宽电压的四灯高压条。
发表于 2013-4-17 08:59:23 | 只看该作者 �
高压条的问题,高压条损坏,电源部分保护,换条质量好点功率大点的试试
发表于 2013-4-17 09:00:57 | 只看该作者 �
拆下高压板指示灯就亮了?装上去就不亮?
发表于 2013-4-17 10:04:40 | 只看该作者 �
你换高压条已经修好了
发表于 2013-4-17 11:35:23 | 只看该作者 �
高压条上逆变功率管损坏,主要是你灯管老化漏电造成的,修好高压条,一定要再看看灯管和管座。
