查看: 3308|回复: 2
方正15寸FG560通病
发表于 2008-8-30 10:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天一单位送来5台方正FG560  AOC怠工的显示器。
故障现象:通电,没有显示,指示灯不亮
检修:通电检测按键没有漏电,电源的12V.5V都正常,驱动板上的5V.2.5V.1.8V也正常,MCU用的是W78E65A,从新写了数据问题还是一样,没有检查到有明显短路的地方,考虑到有可能CPU工作不正常。
根据CPU工作三要素,查40脚供电5V正常,代换警惕一样,查资料10脚复位信号始终为高电平,而通断电电压都不变化。该型号单片机复位一般为高电平有效。看见MCU外面有个贴片的三极管,型号是SKL3有烧糊,没有找到那管子的资料,用风枪将其吹下,用一10UF/16V电容正级接5V,负极接MCU的10脚通电后机器正常!
现写出来,大家以后要是修到这样的现象可能对大家有点帮助!!
发表于 2008-8-30 10:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
只用10UF电容,复位电压不会低了吗?
发表于 2008-8-30 10:44:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以,,正好,不错的DIY,
