查看: 9302|回复: 9
戴尔N4110风扇全速狂转
发表于 2013-3-23 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台戴尔N4110风扇从开机就一直全速狂转,温度高不高都一样,噪音太大,请教下可能是哪的问题?
发表于 2013-3-23 20:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS 试试  不行在慢慢查电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-23 19:10:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先刷BIOS,必行就检查温控电路吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-23 19:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很大可能是BOIS程序
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-2 09:26:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是电路被改了
发表于 2013-4-1 19:21:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bios先 刷,供电  接地  剩下的就是控制线。。。。。看电压{:soso_e113:}
发表于 2013-3-23 19:58:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
百分之八十是BIOS
发表于 2013-3-23 19:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修的吗?应该被别人改为长转了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 18:08:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过桥么、有的换了桥就会狂转
发表于 2014-11-17 19:23:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔下电池试试。之前我遇到过惠普一台是电池电路的问题。还有是楼上说的BIOS,温控。
