ZXCVWtest
查看: 623|回复: 7
[迅维快修]
求组大佬们 戴尔G15 游戏本不过保护隔离
发表于 2026-9-23 21:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天客户拿了一台戴尔G15 5520    版号是LA-L659P   插上电没任何反应,测量了下不过保护隔离,20V电过不去,看图纸OV_UV_DET和AC_DIS为高电平,按理说这2个必须是低电平才可以的,一旦高了充电芯片SL95522A的第16脚 ACIN肯定为低    ACIN为低肯定是芯片不工作的,保护隔离肯定是过不了,研究了下OV_UV_DET和AC_DIS  这2个是哪里出了问题导致EC给他拉高了,有洞戴尔充电电路的大佬麻烦指点下,是什么原因导致,看不懂OV_UV_DET和AC_DIS这2个信号的原理
发表于 2026-9-23 22:07:59 | 只看该作者 �
没修过,在线等?
发表于 2026-9-24 10:51:53 | 只看该作者 �
那你先断开这两个信号,确认需要低电平后,再查这两个信号从哪里来,发出信号的芯片需要什么条件才能满足。
断开了,没用还是过不了保护隔离  详情 回复 发表于 2026-9-24 11:40
发表于 2026-9-24 11:40:34 | 只看该作者 �
断开了,没用还是过不了保护隔离
发表于 2026-9-24 11:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ov uv det是高电平
必须为高吗  详情 回复 发表于 2026-9-24 14:30
发表于 2026-9-24 14:30:08 | 只看该作者 �
必须为高吗
发表于 2026-10-27 19:47:22 | 只看该作者 �
我也遇到了相同的问题,楼主你解决了吗
没啊,感觉论坛里面没人搞的定~~有难度  详情 回复 发表于 2026-10-28 16:18
发表于 2026-10-28 16:18:02 | 只看该作者 �
fyascc 发表于 2026-10-27 19:47
我也遇到了相同的问题,楼主你解决了吗
没啊,感觉论坛里面没人搞的定~~有难度
