ZXCVWtest
查看: 421|回复: 2
[已解决]
戴尔OPX 3090不显示罕见故障
发表于 2026-9-17 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔OPX 3090罕见故障,解决过程非常曲折,发来与各位同行分享。
机器到手是能加电不显示,初次上电过自检,按开机后键盘灯会亮一下不显示,插独立显卡故障依旧,测量电源各输出均正常,电源PG信号正常。于是乎判断主板故障。
淘主板一片来发现接口多了DP档片位置上不去(卖家发错货),继续发主板,收到后装机故障依旧,手头有电源 CPU 内存全逐步替换,还是老样子。。。。。。
用发错的主板上这些配件机器顺利点亮,于是就怪淘卖家发的板子是坏的(冤枉人了),卖家说他的板子没问题呀,回复为什么第一个板子能亮,卖家无言,退货。
拆主板中发现新到的主板上边插了M.2固态,第一个板子没插,于是拆了M.2,机器顺利点亮,至此真像大白,SSD坏导致机器不能点亮。
初次碰到这种问题,发来与各位同行分享,以免走弯路。感谢各位听我啰嗦。
发表于 2026-9-17 19:06:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
{:4_138:}
发表于 2026-9-20 13:02:28 | 只看该作者 �
楼主只发图不描述,具体现象得补充下:是上电不亮机、还是能跑码不显示?先量主板各主要供电(CPU、内存、桥、显卡)有没有正常出来,再看POST卡跑不跑码。如果供电都正常但不跑码,重点查BIOS和桥;如果是跑码不显示,先换内存、清CMOS再试。最好把可调电源电流和POST卡跑码发上来,不然不好判断。
