查看: 2151|回复: 6
东芝A203不跑码,掉电。
发表于 2013-3-17 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
接一台东芝A203笔记本,触发就掉电,拆开机子看,CPU后面的大电容已经被别人换为6个330的电容。检查主板没发现有明显故障,加电测各个电感电压,瞬间都有电压,可是很快掉电。不装内存或者不装CPU,掉电的速度没这么快!但还是要掉电,然后过几秒钟自动上电到0.84A,然后又掉电。不知道什么原因了,有朋友遇到过吗?指点一下。
补充内容 (2013-3-19 15:18):
今天拿出来试了一下,又突然亮机了,而且进系统了,可是没过几分钟,就花屏了,花得很厉害!我把它关掉以后再开机,又像之前一样开机掉电了!真不知道是什么原因?
发表于 2013-3-17 16:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能电容没有换好。
都换了两次了,应该是换好了的。  详情 回复 发表于 2013-3-17 16:54
发表于 2013-3-17 16:54:35 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
发表于 2013-3-17 17:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都出来了吗
电压都已经出来了!正常。  详情 回复 发表于 2013-3-18 09:51
发表于 2013-3-18 09:51:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cs247007856 发表于 2013-3-17 17:09
电压都出来了吗
电压都已经出来了!正常。
发表于 2013-3-18 10:15:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没什么思路,要不考虑一下EC.
发表于 2013-3-18 10:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下CPU -RST出来了没有     有的CPU不跑码也会掉的
