查看: 2040|回复: 9
内存供电高,不开机
发表于 2008-8-25 07:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
MSI845PE用诊断卡检测到C1,用266的内存就可以开机,用333或400的就无法开机
测量内存供电电压为2.7 。请有类似问题的网友予以回复
发表于 2008-8-25 08:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个BIOS 试试,
发表于 2008-8-25 08:36:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2.7V属正常范围,建议看看是否内存兼容问题...换别的品牌试下..
发表于 2008-8-25 09:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2.7虽说略有点高,不过也还算是正常的!!!可能是兼容性问题!!!
你的板子支持DDR多少的?
发表于 2008-8-25 10:35:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我 估计  也是兼容性的问题
发表于 2008-8-25 16:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是主板BIOS设置问题
可以调整相应的频率
发表于 2008-8-25 17:04:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要,要看你的主板支技什么芯片的内存.看一下主板说明书.早期的主板不支技333和400的内存.刷BIOS可以解决...
发表于 2008-8-25 17:25:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的333,400的内存条是好的吗,换条试下
发表于 2008-8-31 14:02:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你查查内存槽有没有问题。。是不是虚焊了?
发表于 2008-8-31 14:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
内存 主供为 2.5V     你2.7属于正常    上拉供电为 1.8V       DDR内存
  你查 那条内存 正常的话 内存供电是正常  也可能是后你后插的内存损坏或引脚氧化导致 建议你用橡皮插插新换的内存条  如果还是不正常的话建议你 换条DDR其他内存
