查看: 2634|回复: 5
方正机开机黑屏诊断码这么特殊?
发表于 2013-2-14 15:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个客户说:方正老机,在家开机风扇运转,屏幕黑的什么没有, 显示器灯黄灯。拿来我这里,我看还是一代内存。我换了还不行,电源换过不行。别的硬件没有了。由于老机。插上诊断卡。代码直接就显示45和20,两个闪。到现在没处理掉。那位见过帮忙下?谢谢
发表于 2013-2-14 16:16:35 | 只看该作者 �
测测电压正常吗
不是电压。  发表于 2013-2-14 16:28
发表于 2013-2-14 16:22:54 | 只看该作者 �
桥吧~~~~~{:soso_e183:}
桥坏了吗?旧板换桥不值了吧  发表于 2013-2-14 16:29
发表于 2013-2-14 16:45:17 | 只看该作者 �
有多老?精英代工的?如果是,就刷个BIOS。
我见板子有串口和并口硬盘数据线,512内存。也没那老吧。  发表于 2013-2-14 16:56
发表于 2013-2-14 17:09:15 | 只看该作者 �
看主板的桥 或电容或内存 内存换了也不行 检测内存槽 主板电容 尤其是内存条周边的
电容我看过好像没有坏的。怎么检测桥呢!指点下  发表于 2013-2-14 17:15
发表于 2013-2-14 18:07:26 | 只看该作者 �
主板的集成显卡芯片坏了吧
我插独立显卡试了。不亮  发表于 2013-2-14 18:35
