查看: 4083|回复: 12
清华同方锋锐K400,电流0.77不亮
发表于 2013-2-1 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
清华同方锋锐K400机器 拿来电流0.77 不亮 拆机取下COMS电池 加焊了桥,开机亮了,设置下COMS保存后电流1.5不动 屏幕不亮 ,关机后再开机 电流 又是0.77 拿掉电池放电后又可以点亮  BIOS刷过也这样,本人刚学维修,是个新手,请各位大大指点下 ,还有就是这个机器拿来前已经修过 CPU边上几个J6 J7 -J10的跳线用导电银胶涂过  不知道和这个有没有关系
发表于 2013-2-1 18:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接从干桥,好像我记得这个机器的问题很多,
发表于 2013-2-1 23:01:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有换过U试试吗?
发表于 2013-2-2 01:42:41 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
0.77明显是没跑码
1:检查COMS电池有没有电
2:检查南桥RCTRST有没有被拉低
3:换南桥
发表于 2013-2-2 20:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在情况是 电池有3V电压 拔掉电池放电后能开机 ,关机后又老样子,必须再放电才能开机
发表于 2013-2-2 20:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我找个U换了试试
发表于 2013-2-25 15:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果怎么样呀,我遇到了一个同样的机器,同样的故障,求解
发表于 2013-3-1 19:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换过CPU 不行 已经还给客户了
发表于 2013-3-1 22:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电流有没有跳变啊 ?
发表于 2013-3-6 22:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拿掉CMOS电池能开机点亮,保存BIOS或者重启就点不亮
发表于 2013-3-7 08:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查rtc要不就南桥
发表于 2013-3-7 09:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器是AMD 的芯片,换了CPU 不行的话,北桥的可能性最大!
发表于 2013-3-7 10:06:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个不会是那个屏保开关坏了吧。和华硕的屏保开关一样问题
