查看: 4153|回复: 44
[笔记本电脑]
又遇到难题了。CPU和显卡都锁频。
发表于 2026-7-4 16:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,开机1 分钟不到,CPU 卡0.4
尝试重装系统,依旧卡0.4
然后进系统,快速读取CPU 的各参数
然后数据会发生变化,就锁频了
拔了充电器,只用电池频率会上升,重新接上充电器有时又一直正常。
显卡就更加不用说了,接上电池完全跑不动,BIOS 刷了10 来个了。故障依旧,难道要换CPU 了?板号 GM5ZGXW_12L_V1.0 .机械革命的一个主板。
来自 35#
发表于 2026-7-20 09:09:10 | 只看该作者 �
就是bios问题,我遇到过多次了。分享一个bios出来快试试吧
GM5GXW-12L-V1.0 OK不降频.BIN
16 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢,刷了您提供的BIOS ,已经解决CPU 锁频问题。  详情 回复 发表于 2026-10-13 19:05
所以这个BIOS刷好了吗  详情 回复 发表于 2026-7-24 14:17
非常感谢。  详情 回复 发表于 2026-7-21 07:37
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
小阳电脑维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-6 21:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网下个控制台,看下风扇有没有报错,遇到好些风扇正常转却报错,然后导致降频
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-5 20:57:30 | 只看该作者 �
温度也要注意一下,温度高了也会降频的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-4 21:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电池,不行再换CPU
单电池上升到多少会恢复吗?你没考虑检流电阻吗  详情 回复 发表于 2026-7-6 09:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-6 09:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2026-07-04 21:36
先换电池,不行再换CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 19:51:25 | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2026-7-4 16:56
换个原装充电器看看,
没有充电器,有可调电源的话带个HP或华硕专门的转接头插上看看。
这个本子是机械革命的,没有中间针的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 18:08:54 | 只看该作者 �
换个原装充电器看看,
是的,一点点排除
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-4 16:56:12 | 只看该作者 �
换个原装充电器看看,
这个本子是机械革命的,没有中间针的。  详情 回复 发表于 2026-7-4 19:51
是的,一点点排除  详情 回复 发表于 2026-7-4 18:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-6 19:31:36 | 只看该作者 �
先换个电池试试吧,排除下外配
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-7 22:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,排除系统,然后排除电压额定电压没有达到引起降频!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 13:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-6 19:51:51 | 只看该作者 �
散热器 找个散热墩试试,并不是所有的散热器 散热不良都能通过摸热管温度去感受,有的轻微形变加上现在的CPU又大,轻微变形就会散热不良 5900HX 这颗cpu 温度很高的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 04:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转速检测异常降频好像有这样的案例
发表于 2026-7-7 08:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,蹲楼主后续分享解决方案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-7 20:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2026-7-8 06:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换过CPU处理器?换过的要刷微码:不然就是锁频或者出现降频(有些笔记本电脑主板:厂家是有BⅰOS软件支持的(不通用,而是专用)。
发表于 2026-7-8 07:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到AMD 先干U
发表于 2026-7-8 08:32:33 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个华硕天选cpu锁屏的,最终是一根内存坏了
发表于 2026-7-8 20:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换风扇秒杀
发表于 2026-7-8 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下限流流电阻
